[B5 APU] Błąd 16502 - VAG - Proszę o sprawdzenie loga
Witam
Co chwile wyskakuje mi błąd przy kontroli silnika VAGiem
Poniżej wklejam to co udało mi się zapisać z programu:
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56
Address 01: Engine
Controller: 4B0 906 018
Component: 1.8L R4 5VT G *0004
Coding: 11001
Shop #: WSC 06777
1 Fault Found:
16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too High
P0118 - 35-00 - -
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes
Controller: 8E0 614 111 AB
Component: ABS 5.3 FRONT D00
Coding: 0273004281
Shop #: BB 24548
No fault code found.
16502 Czujnik temperatury silnika wysokie napięcie albo do wymiany albo przeczyścić styki na czujniku wystarczy. Z tego co sie orientuje to jest on za silnikiem wkręcony w taki plastikowy rozdzielacz.
zrobilem i przeczyscilem styki (chyba w czujniku :kox: teoretycznie położenie tego zgadza się z opisem) niestety błąd jak był tak jest dalej i pojawił mi się drugi błąd ale on wyskakuje co jakiś czas...ale nie mam pojęcia co to bo na demo to sprawdzałem :naughty:
wklejam loga:
Address 01: Engine
Coding: 11001
Shop #: WSC 06777
2 Faults Found:
P0118 - 35-00 - -
16990 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P0606 - 35-00 - Please Register/Activate
Kolego nie pisz że wklejasz loga to wklejasz błędy które wyskakują ci na silniku a co do drógiego błędu to
16990 Po606 Wewnętrzny moduł kontroli sterownika - uszkodzenie procesora
niestety teoretycznie w takim przypadku producent przewiduje tylko wymianę choć czytałem że taki błąd może wystąpić w przypadku gwałtownego niekontrolowanego zatrzymania silnika jeżeli da sie go wykasować i auto odpala normalnie to nie przejmuj sie.
