[ALL B6] Czujnik przy pedale hamulca
pokazywalo baledy czujnika przy pedale hamulca pojechalem do serwisu i dali mi czujnik
zalozylem i nie dziala
ale co najgorsze ten oryginalny co siedzial wczesniej tez nie dziala a mianowicie pedal hamulca nie dotyka do tego czujnika (jak nie dotyka to stopy caly czas sie palą)
blagam pomozcie jutro musze jechac do pracy 30 km a z palacymi sie stopami nie pojade!!!!!
czujnik ma samoregulację
mogłes pojechac do ASO i dac im to zamontowac
nie miałbys problemu, a teraz Ci go nie wezmą z powrotem
Nie wiem który rodzaj ci dali w aso bo były dwa rodzaje.Jeden z nich był jednorazowy. Przyjmując ze masz ten nowy i włożyłeś go poprawnie to wciśnij ręką pedał hamulca,a drugą pociągnij za element czujnika który powinien stykać się z pedałem. Jeżeli wyjdzie to puść pedał,czujnik się wyreguluje i po kłopocie
dziekuje za wszystkie podpowiedzi udalo mi sie zamontowac ten czujnik
ale mam nastepny problem wiem ze to nie w tym dziale ale przy okazji napisze nie slychac zupelnie odglosopw ktore wydawal samoochod m.in jak nie zgasze swiatel i otworze drzwi to piszy i inne
Tzw buzzer czyli głośniczek w liczniku.
