[B5 ADR] Zablokowanie się pedału sprzęgła
Nie wiem jak w twoim modelu auta. Ale dawniej w audi 80 miałem podobnie i okazało się, że w tym (tz) siłowniku jest taka sprężyna i ona popękała w kilku miejscach. Da się ją łatwo wymienić, (kup gdzieś na szrocie) i przy okazji wymień płyn bo to pewnie jego wina że za stary jest.
A jeśli ci odbija do samej góry jak troszkę cofniesz... To to raczej sprężynka nie jest i musisz szukać innej przyczyny.
