[B7 BLB] Gdzie znajduje się czulnik G28 ?
smite
Podczas wymiany poduszki pod silnikiem prawdopodobnie naderwał się kabelek od owego czujnika. Vag wywala właśnie ten błąd. A objawy są takie: co jakiś czas mocno szarpnie w trakcie jazdy, na postoju potrafi zgasnąć.
Gdzie znajduje się ten czujnik G28? Jak jest z jego wymianą? Dziękuje z góry za pomoc!
G28 jest widoczny w otworze po prawej stronie podstawy filtra oleju (na poniższym foto pod strzałką - widać jego 3 piny, jest przykręcony tylko jedną śrubą - torx - rozmiaru nie pamiętam)
co prawda robiłem w poprzeczniaku, ale myślę, ze to samo. I nie był tam torx, a imbus 5 z kulkowym łbem cienki i w miarę długi coś a'la śrubokręt no i do tego trzeba było odkręcić podstawę filtra
Spoko jutro biorę się za robotę bo już mnie wkurza jak mi gaśnie przy światłach. Dzięki!
EDIT:
Czujnik wymieniony. Trochę było problemu z odkręceniem podstawy filtra. Ale od góry wszystko dało się zrobić. Jest odczuwalna zmiana. Auto nie gaśnie. Mam takie wrażenie jak by bujanie na biegu jałowym ustało.
