Montaż pakietu wewnętrznego oświetlenia QQ1 w A4 B8
Wszystko pasuje bez przerabiania, natomiast w drzwiach kierowcy może być potrzeba przerobienia. U mnie np. jest w drzwiach przycisk od klapy elektrycznej, a kupiona wiązka nie miała przewodu do niego i musiałem przekładać ze starej. Reszta ok.
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Witam. Podpowiecie gdzie w boczkach drzwi najlepiej złapać mase? może któryś pin z 32pinowej kostki jest masa?
Najwygodniej poszukaj jakiegoś brązowego kabla i już.
Masa w boczku jest jedna ( brązowy ) do niego musisz się wpiąć
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Brazowy ten taki grubszy? właśnie jedne drzwi tam wpiąłem, ale myslałem ze jest gdzies w 32pinowej.. bylo by prościej..
To zobacz od którego pinu idzie brązowy
Czy ktoś podrzucić kodowanie na podświetlenie drzwi? Klamka, czerwona lampka i biała pod spodem. Na pierwszej stronie nie ma.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Jak się podepniesz pod sterownik, będziesz widział co zaznaczyć
Odpalasz Vcds wchodzisz w kanał drzwi kierowcy jak dobrze pamietam:
drzwi przednie kierowcy 42 kanał
drzwi pasażera 52 kanał
drzwi tylne lewe 62 kanał
drzwi tylne prawe 72 kanał
Bajt 1
zaznaczasz bit 2 i bit 3
Tak kodowałem w a5, mysle ze w a4 jest to samo
  • 2 miesiące temu...
Nie za barzdzo znam sie na tych schematach a zabieram sie za montaz, może ktoś podpowiedzieć czy oswietlenie przestrzeni nóg z przodu wpinamy w pin nr 17,  z góry dziękuję :)
Mam taki moduł
8K0 907 063 DC
da się pobawić z qq1?
  • 4 tygodnie później...
Witam jestem tu nowy gdzie można kupić ledy do kratek nawiewu jak na pierwszej str tematu . macie jakiś link ? .Dzięki
Dzięki myślałem ze można kupić same ledy i wpiąć w kratki które już są bo tych bocznych nie widzę na allegro.
Można,ale same ledy w ASO wyniosą kilka stowek. Taniej kupić kratki, nawet od przedlifta I przełożyć do swoich.
Panowie mam CE 8K0 907 063 M  sprawdzałem i mam bolec w wtyczce A T32a/ pin 17, czyli obsługuje tylko przód bo w T17 l/pin 14 bolca już nie mam. Dobrze rozumiem?
Czyli normalnie mogę się podloczyc po ten pin 17 i będzie wszystko Ok? Później od tego pociągnąć na tył ?
Witam mam problem chciałem zapiąć światełka do drzwi lampka czerwona i biała z przodu wszystko poszło ok lecz w tylnych drzwiach nie posiadam w sterowniku 3 pinu moje pytanie czy mogę gdzieś indziej się podpiąć żeby światełka świeciły z góry dzięki za odpowiedź
W tylnych drzwiach zasilanie podpinasz pod pin 12 w złączu 16-stykowym
A każdy sterownik to obsłuży z przodu zakodowałem i świeci ale gdy nie było jeszcze lampek wyskakiwał błąd a z tyłu zakodowałem i nie wyskakuje
Nie słyszałem aby jakiś nie obsługiwał
