Montaż pakietu wewnętrznego oświetlenia QQ1 w A4 B8
a tak wygląda led 12V mat 67% rozproszenia światła w oprawce:
http://img521.imageshack.us/img521/9692/20120427154318.jpg
Darecy te diody to są takie zwykle z elektronicznego czy jakies lepsiejsze?? Dawałeś jakiś rezystor??
Pytam bo kombinuje coś do podswietlenia klamek, te Twoje dają fajny efekt ale do klamek świeca za mocno myślałem o ori diodach tych do podświetlenia kratek nawiewów ,
ale w sumie można je zastąpić, pewnie za ułamek ceny..
Diody 12V czyli bez rezystora. :wink: świeca bardzo przyjemnie nie za mocno.
Kupiłem je w sklepie elektronicznym internetowym. Za 1.50zl szt. Samo napięcie nie ma wpływu na moc tylko kombinacja prądu i napięcia. W analogi masz żarówki 12V o mocy 100W i żarówki 230V o mocy 1W :wink:
Ja dam te ledy lub białe pod klamki i do schowkow drzwi. Pamiętaj że światło jest mocniejsze jak jest odbite od jasnej powierzchni. A w klatkach i w kieszeniach jest ciemno jak w d... :grin:
Panowie, może macie jakis schemat podłączenia oświetlenia ostrzegawczego w drzwiach góra/dół oraz klamek.
Ciekaw jestem czy mój sterownik drzwi to obsłuży, na Vcds widziałem ze można było wybrać te opcje..
Daj numery sterowników to ci powiem :wink:
Grześ, masz gdzieś rozpiskę sterownika drzwi: jak podpiąć białe i czerwone lampki, które zapalają sie przy otwartych drzwiach?
Jeszcze pytanie: Jaka jest różnica kontroli jasności poprzez MMI, a mały potencjometr koło włącznika świateł?
Czy ambience lighting na MMI funkcjonuje tylko pod nogi i klamki, czy zarządza całym oświetleniem wnętrza, a pokrętło koło włącznika świateł tylko dubluje funkcje?
Fabrycznie Ambience Lighting na MMI funkcjonuje tylko pod nogi przód i tył :wink:
Sterownik mam taki : 8k0 959 793 E
Sprawdzałem VCDSem co tam w nim jest... Są opcje podświetlenia ostrzegawczego i klamek w drzwiach, niestety nie ma opcji Ambience w schowkach :( sterownik kodowanie przyjął wiec ,jest szansa ze bedzie smigac.
8K0 959 793 E nie ogsługuje :kwasny: a zaś na VCDSie bedzie ci wyswietlać wszystkie opcje tylko sprawdz czy kodowanie przyjmie sterownik i czy będą jakieś błedy .
Hmm no to mnie zmartwiłeś :( ,może jutro bede miał chwile to spróbuje to podpiąć i zakodować. Jak nie ruszy to bede myslał nad zmiana sterowników.
Ja zmieniałem u siebie sterowniki :wink: koszt jednego to od 80-140 PLN dodatkowo uruchomiłem lusterka skladane , fotochrom .
Dla pewności sprawdz wtykę 32 PIN-ową czy PIN 16 jest .
Dzięki Grzesiu :banan:
Czyli Lewa Strona i Prawa:
Podświetlenie klamki, schowka:
Pytanie: tam jest LED 12V czy 2 Volto-wy
Złącze 32-pinowe T32J
pin 3 kabel czerwono/brązowy
Podświetlenie drzwi (czerwona i biała żarówka):
pin 16 kabel żółto/brązowy połączony do dwóch lampek
Jeszcze drzwi nie rozbierałem, więc myślę że będzie tam wtyka bez pinów (3 i 16), jak tak to jakie numery do zamówienia tych pinów?
Wszystko się zgadza wg schematu :wink:
000 979 009 E PINY
Dzieki Grześ :thumbup1:
Panowie takie pytanko może ktoś wie, w ETCE jest coś takiego jak Listwa z zarowkami do podswietlenia wewnetrznej klamki Nr. Kat. 4F0 919 178 A lewa i 4F0 919 177 A prawa. Macie jakieś pojęcie jak to wogóle wygląda? Czy to na diodach jest czy na zarowkach bo z opisu i rysunku technicznego niewiele mozna wywnioskowac. Ciekawy jestem jaki to daje efekt.
4F0 919 178 A , B to są przeżroczyste plastiki :wink: dodatkowo jest jeszcze dioda do nich 4D0 919 063 A
Ach taki bajerek:grin:. I to niby ma oświetlać klamke? Bo na rysunku to jest montowane dosc nisko ciekawe jak to wyglada w realu. A może ma ktos jakies fotki tego cuda techniki:wink:?
To chyba sama dioda nad klamka wyglada ciekawiej tak mi sie wydaje. No ale co kto lubi. dzieki za fotki.
U mnie jest nr 8K0 907 063 B, czyli B jak bagno (z tego co wyczytałem). Teraz: żeby mieć pakiet QQ1 muszę wymienić bordnetz na kompatybilny, taki jak podał wrclaguna na początku. No dobra, ale powiedzta chłopy co się wiąże z wymianą bordnetz na inny.
Z wymianą nie ma problemu :wink: albo szukasz z literką C (nie obsługuje grzanych foteli ) lub D .
Po wymianie sterownika odwiedzasz ASO celem sciagniecia OCHRONY KOMPONENTU .
OK. Czy po wymianie wszystko działa, żeby dojechać do ASO? Czy w grę wchodzi jakieś kodowanie? No i jeszcze ta ochrona komponentu - o co tu chodzi??
