vauxhall95 1 Opublikowano 29 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2012 Witam.Mam drobny problem z b7 BLB.U znajomego padl silnik-lancuszek.Dal do jakis tam fachowcow,kupil drugi slupek,tamci mu zlozyli z 2 jeden-nie wsadzili drugiego slupka,cos glowice przekladali sam niewiem.I auto chodzi ok.Tyle tylko ze cofa sie paliwo.Rano trzeba krecic z 2 minuty zanim odpali.Jak postawie auto pod katem zeby bak byl u gory,pali od dotkniecia.Na dzien dobry poszla vacuum+uszczelka miedzy glowice a vacuum.Ale duzo nie dalo,minimalnie moze lepiej.Fachowcy wymieniali uszczelki pod pompowtryskiwaczami.Bipy i korekcje ok.Jedyne co dziwne to na max rozgrzanym dawka jest 8mg.Gdzie w innych blb bylo 5mg.Ma moc,nie kopci.poza cofajacym sie paliwem wszystko smiga. obstawiam peknieta glowice.Moze ktos mial taki przypadek.Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GOLI 2 Opublikowano 29 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2012 Czy w B7 nie powinna siedzieć w baku pompa paliwa? Miał byś odpowiedź czemu pali ze zbiornikiem w górze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vauxhall95 1 Opublikowano 29 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2012 pompka chodzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GOLI 2 Opublikowano 29 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2012 Rzadko się to zdarza ale miałem taki przypadek.Pompka chodziła ale prawie nie podawała paliwa.Może to to.Bo chyba przewodów przy silniku nie zamienili. Dawka Raczej nie ma nic do rzeczy czy stoi z góry czy pod góre Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vauxhall95 1 Opublikowano 29 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2012 Ale chyba wsadzenie weza przy filtrze paliwa i krecenie rozrusznikiem rozwiewa watpliwosci.Generalnie jak pisze ze ok,to jestem pewny bo sprawdzilem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mirefire 0 Opublikowano 29 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2012 Mojemu znajomemu tez się zapowietrzał z tym że w B5>po wielkich poszukiwaniach, zamianach pompy paliwa i ustawianiu dawek okazało się że uszkodzony był minimalnie oring na powrocie filtra paliwa > nie wiem jak to się fachowo nazywa ale oring ten znajdował się pod takim plastikowym króćcem na powrocie przewodu z paliwem i wchodzi z góry do filtra paliwa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vauxhall95 1 Opublikowano 29 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2012 te oringi sa wymienione nowki,razem z filtrem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
