[B5 AFN] Czujnik temperatury silnika
Mam takie pytanie czy w Audi jest czujnik silnika lub sania i gdzie one się znajdują Bo wiem że jest jeszcze czujnik cieczy Czy tylko jest cieczy i od niego zależy czy wybierze że silnik jest ciepły albo zimny Bo chodzi o to że auto raz na zimnym odpala za pierwszym razem a raz trzeba go pokręcić dłużej aż zapali na zimnym ?
Witaj kolego,
nie bardzo rozumiem, co rozumiesz przez "czujnik silnika lub ssania", ale z tego, co mnie wiadomo, to ot tzw. ssaniu decyduje temp. cieczy chłodzącej i temp. zasysanego powietrza. Wieczorem mogę zerknąć na schematy co, jak i gdzie. Przyczyną mogą też być świece żarowe. Najlepiej podpiąć kabelek i sprawdzić błędy :naughty:
Pozdr.
G.
Ok dzięki A dokładniej o co chodzi chodzi o to że temperaturę cieczy wskazuje dobrze tylko tak podejrzewam jak by jakiś czujnik szwankował czy jest silnik ciepły czy zimny i dla tego problem jest że raz zapali dobrze a raz trzeba go dłużej pokręcić jak jest zimny Jutro pojadę sprawdzić silnik pod kablem zobaczymy co się dzieje
a kąt wtrysku dobrze ustawiony? sprawdz na vagu jaką masz wartość. samochod wie, ze jest zimny, bo zapala ci swiece zarowe (zakładam, ze tak robi)
A wiec byłem u znajomego sprawdził silnik vagem i były błąd przepływomierz szwankował.Sprawdził też kont wtrysku, spalanie dawkę rozruch wszystko jest ok
