[B5 AFN] Czy pompa wtryskowa od ASV pasuje do AFN
Jak w temacie potrzebuje pilną odpowiedź
nie pasuje trzeba cos tam przerabiac mocowanie chyba
- wtyczka asv jest na 10 pinów więc trzeba przerabiać
- inna łapa mocująca, nie wiem czy ta blaszana osłona też nie jest inna.
- koniecznie kupuj te pompę razem z kołem ponieważ jest inne niż to w AFNie[br]Dopisany: 03 Luty 2012, 12:20_________________________________________________tu masz więcej szczegółów: http://www.myturbodiesel.com/1000q/a3b4/injection-pump-alh-swap-repair-tdi.htm
pompa ASV jest taka sama jak ALH
