mlodyabc 3 Opublikowano 5 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2012 Musiałem naładować akumulator, po ponownym podłączeniu go wywaliło błąd esp. Nie miałem narazie możiwości podłączenia vaga ale czy to może mieć jakiś związek? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanky 7 Opublikowano 5 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2012 czasami tak sie dzieje ... mialem ostatnio taki przypadek , po odpieciu AQ wywalilo kontrolke ESP , po zapieciu VAGA wyszlo ze G85 sie rozkalibrowal ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodyabc 3 Opublikowano 5 Lutego 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2012 Czy samo skasowanie błędu pomoze czy trzeba coś działąc? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aharchut 0 Opublikowano 5 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2012 Czy samo skasowanie błędu pomoze czy trzeba coś działąc? przejechać prosty odcinek ok.30m, nast.skręcać kierownica w prawo i lewo na maxa powinno pomóc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcuso86 1 Opublikowano 5 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2012 Czasami to nawet wystarczy ruszyć i przejechać kawałek i samo znika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodyabc 3 Opublikowano 5 Lutego 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2012 Ok dziękuję spróbuje jutro gdyż dzisiaj gdy włożyłem aku to nie jeżdziłem. Ale kontrolka może zniknąc po tych zabiegach czy dopiero po skasowaniu błędu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarianekZg 2 Opublikowano 5 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2012 zniknie jak przejedziesz troszkę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodyabc 3 Opublikowano 6 Lutego 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2012 Racja zniknął po przejechaniu 50 m. Dziękuję. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radzik18-1987 0 Opublikowano 12 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2023 Witam podpinam się. U mnie po odłączeniu Aku . Wyskakuje błąd spalonej zarowki. Dodam że jakiś czas temu ten sam przypadek. Ale wtedy wystarczyły Aku naładować. A teraz to nie pomaga wszystkie żarówki sprawne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radzik18-1987 0 Opublikowano 12 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2023 Jest to bardzo irytujące. Ma ktoś jakiś pomysł gdzie szukać???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1350 Opublikowano 12 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2023 (edytowane) Tylny lewy kierunkowskaz do sprawdzenia. Edytowane 12 Lipca 2023 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radzik18-1987 0 Opublikowano 12 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2023 Sprawdzałem wiązkę chyba z 50 razy przekładana całą lampa innego auta i dalej to samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1350 Opublikowano 12 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2023 (edytowane) Skoro na innej lampie to samo, to są 2 możliwości: albo wiązka albo BCM1. Edytowane 12 Lipca 2023 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
