Odłączenie akumulatora a błąd ESP w A4 B6
Musiałem naładować akumulator, po ponownym podłączeniu go wywaliło błąd esp. Nie miałem narazie możiwości podłączenia vaga ale czy to może mieć jakiś związek?
czasami tak sie dzieje ...
mialem ostatnio taki przypadek , po odpieciu AQ wywalilo kontrolke ESP , po zapieciu VAGA wyszlo ze G85 sie rozkalibrowal ...
Czy samo skasowanie błędu pomoze czy trzeba coś działąc?
przejechać prosty odcinek ok.30m, nast.skręcać kierownica w prawo i lewo na maxa
powinno pomóc
Czasami to nawet wystarczy ruszyć i przejechać kawałek i samo znika
Ok dziękuję spróbuje jutro gdyż dzisiaj gdy włożyłem aku to nie jeżdziłem. Ale kontrolka może zniknąc po tych zabiegach czy dopiero po skasowaniu błędu?
Racja zniknął po przejechaniu 50 m. Dziękuję.
  • 11 lat później...
Witam podpinam się.  U mnie po odłączeniu Aku . Wyskakuje błąd spalonej zarowki. Dodam że jakiś czas temu ten sam przypadek. Ale wtedy wystarczyły Aku naładować. A teraz to nie pomaga wszystkie żarówki sprawne
Jest to bardzo irytujące. Ma ktoś jakiś pomysł gdzie szukać????
Tylny lewy kierunkowskaz do sprawdzenia.
Sprawdzałem wiązkę chyba z 50 razy przekładana całą lampa innego auta i dalej to samo
Skoro na innej lampie to samo, to są 2 możliwości: albo wiązka albo BCM1.
