[B6 ASN] Dystanse a napęd quattro
przy Q mozna założyc dystanse, na twoim miejscu najpierw załóż koła i bedziesz widział jakich dystansów potrzebujesz.
mysle ze tak , skoro do ośki nie ma to logicznym jest ze do Q tez nie powinno byc zadnych przeciwskazań.
Moim zdaniem do Q mozna zalozyc dystanse wylacznie na obie osie, a autor tematu mowi wylacznie o tyle...
Dlaczego tak sądzisz ????[br]Dopisany: 09 Kwiecień 2008, 12:36 _________________________________________________jesli tak miałoby byc , to rowniez nie mozna byłoby załozyc różnych szerokości opon miedzy przodem a tyłem.
tak mi sie wydaje
tak mi sie wydaje
Bo tak wlasnie jest.
Roznice w szerokosci opon miedzy osiami widzialem do tej pory wylacznie w R8, ale tam moze byc juz nowsza generacja torsena...
No to RUDEBOY sory ale bedziesz musiał jezdzic jezdzic kapciami schowanymi w nadkola. Ale na moje to cos tu nie gra skoro z przodu jest ok , a tył jest mocno schowany :thumbdown:
Ja mam tak samo .. Delielków od felg nie dało sie załozyć . Dałem dystanse 10 mm na tył i jest ok.
Ale mozna i mniejsze 7 mm .
U mnie ET jest 42.
RUDEBOY, napisz do do poźka - on jezdzi z dystansami, zawiasem -38 + felgami 18"... nie wiem tylko jak wyglada u niego sprawa ocierania o nadkola na przyklad...
Wiem, ze niedawno malik testowal jakies dystanse i przy sprezynach -30 oraz felgach 17" (+ seryjne miekkie amory) podczas jazdy po dolkach cos tam ocieralo...
no i własnie załozyc czy nie ?? oto jest pytanie. wiem ze cos Poziek kiedys pisał ze w USA jezdza takimi audi z tyłu z szerszymi oponami ale teraz nie wiem czy cos nie pokreciłem :gwizdanie:
i czy cos mi sie nie zdupi bo naprawa pewnie nie bedzie tania...
Dystanse 20mm i będzie git. cuber ma zawias -20mm i na takich dystansach nic nie ociera. Nie wiem jakie ma ET, zapytaj.
a cuber ma Q czy FWD
no i własnie cuber ma napęd przód a ja chce wiedziec jak to sie bedzie miało przy napedzie Q jak wsadze na tył dystanse
Po mojemu tez by tak było . Jesli tak jest to zakładaj po 7 mm na koło i bedziesz miał z bani ..koszt takich dystansów niewielki ( w porownaniu do 20 mm ..ktore powinny byc juz z centrowaniem) :th:
kurde no własnie problem w tym ze ja chce tylko tył wyciągnąc a przodu NIE !! załozenie dystansów na dwie osie mija sie z celem bo zas przód bedzie wystawał a tył bedzie równo a cos takiego mi sie nie podoba chodzi mi tylko o to zeby przód i tył wygladał optycznie tak samo a wiadomo ze tylne koła zawsze sa troszke schowane, w poprzednim aucie tak miałem zrobione i było super tylko nie wiem jak to sie ma do napedu Q a jeszcze mam tiptronica.
no i wyjasniło sie... nie mozna w Q tak zrobic, no nic trudno.
czytajac wasze komenty to faktycznie mozna wywnioskowac ze moglby sie pojawic jakis wiekszy problem z tego tytulu.. ale sadze ze jesli dasz dystanse na tyl przy napedzie Q to nic sie nie stanie.. naped jak to naped. bedzie napedzal.. a to ze R8 ma wiecej mocy na tyl (60%) to i tak to nie jest wartosc stala poniewaz to zalezy od sytuacji w ktorej samochod sie w danym momecie znajduje.. mysle ze warto sprobowac i sie przekonac.. ja martwilbym sie bardziej o lozyska
