mmswiat Opublikowano 7 Lutego 2012 Opublikowano 7 Lutego 2012 Witam wszystkich posiadaczy samochodu marki Audi A4 , Mój problem pojawił się wraz z przybyciem do Polski arktycznego powietrza - cztraj mrozu . Mam problem z domknięciem bagażnika, muszę kilkanascie razy go domknąć (potrzaskać klapą) aby wreszcie się domknął. Znalazłem fotostory ale tu nie chodzi mi dokładnie o to: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=170048.0 Czytałem też, że może być to regulacja tzw. bolca w zderzaku - chyba tak to sie nazywa. Przesunąłem ją o kreskę w dół i tak to nic nie pomogło. Potem zadzwoniłem do serwisu - nazywa sie to fachowo: "cylinderek klucza" - cena serwisowa 550 PLN, więc sporo. Czy wie ktoś jak to naprawić? albo rozebrać tę część bagażnika w celu rozebrania, przesmarowania itp... Będę wdzieczny za odpowiedzi. Pozdrawiam, [br]Dopisany: 07 Luty 2012, 12:27_________________________________________________sorry nie podałem modelu: Audi A4 B7 (sedan, 2.0 benzyna) 2005
zbigok Opublikowano 7 Lutego 2012 Opublikowano 7 Lutego 2012 Już od kilku lat w okresie pierwszych mrozów mam problem z nie domykaniem się tylnej klapy. Za pierwszym razem dostałem się do zamka. Okazało się, że silniczek podciągał zapadkę przez przekładnię ślimakową i potem nie odbijał. Ślimak, z braku smaru i wilgoci w połączeniu z mrozem zawieszał się. Popsikałem WD-40 i zadziałał, ale za rok znowu problem się pojawił. Popełniłem błąd nie zastosowawszy odpowiedniego smaru do zamków. Teraz już nie chce mi się rozbierać zamka tylko podgrzewam suszarką i wkładam rureczkę w szczelinę zamka tak, aby weszła do środka i psikam kilka razy WD-40. Przez cały rok, aż do pierwszych mrozów mam spokój. Dostanie się do zamka nie jest trudne, tyko trzeba uważać przy zdejmowaniu elementu tapicery, bo można oderwać zaczep(y) od materiału. Przykleiłem z powrotem na ciepło, podgrzewając zapalniczką. Na wieczór podam więcej szczegółów.
mmswiat Opublikowano 7 Lutego 2012 Autor Opublikowano 7 Lutego 2012 dzięki za odpowiedź. A czy wiesz może jaki smar jest odpowiedni? Właśnie codo WD40 się wstrzymywałem po przeczytałem, że nie jest własnie dobry. Jakieś pomysły? Pozdrawiam,[br]Dopisany: 07 Luty 2012, 15:37_________________________________________________kupiłem na allegro oryginalny smar do zmaków Audi/VW - mam nadzieję, że to pomoże. Jeśli nie to może ktoś ma fotostory jak rozebrać ruchomą część bagażnika do sedana B7 . Dzięki, Marcin
zbigok Opublikowano 7 Lutego 2012 Opublikowano 7 Lutego 2012 Zmotywowałeś mnie Najlepiej podważyć od dołu, no i trzeba użyć trochę siły, aczkolwiek delikatnie : Jak widać na powyższym filmiku, po otworzeniu zamka mechanizm wraca w pozycję wyjściową ale z pewnym oporem (jeszcze nie przesmarowany).
mmswiat Opublikowano 15 Lutego 2012 Autor Opublikowano 15 Lutego 2012 Chylę czoła ... Dobra robota - profesjonalna instrukcja. Jeszcze raz wielkie dzięki. Pozdrawiam[br]Dopisany: 08 Luty 2012, 13:02_________________________________________________W weekend który był zabrałem się za naprawę. Wszystko poszło tak jak należy, teraz zamkykanie przy mrozie nie stanowi problemu. Dzięki wielkie z pomoc i za instrukcję. Pozdrawiam,
