[ALL B6] Demontaż tunelu środkowego
Witam w moim tunelu są dziury po telefonie więc zamierzam kupić jakiś tunel środkowy w kolorze black soul w dobrym stanie. Ma ktoś może na sprzedanie? Na co muszę zwracać uwagę przy zakupie? Na pewno na kolor:) i na co jeszcze? czy jest pod nawigację czy nie? Ja mam radyjko concert II. Czy jest miejsce na podłokietnik? Czy może być to np tunel od audi b7? Proszę o odpowiedź na te pytania.
Główne moje pytanie jest takie czy ma ktoś jakiś opis demontażu tunelu środkowego do audi a4 b6? Oczywiście najlepiej po polsku i ze zdjęciami ale jeśli ktoś miałby jakikolwiek opis lub zrobiłby taki opis i wrzucił do tego tematu byłbym bardzo wdzięczny. Z góry dzięki za pomoc i pzdr.
Po pierwsze poszukaj na forum bo było już wiele na temat demontażu.
Tunel pasuje też z b7 jest identyczny. Są dwa rodzaje pod 2DIN czyli pod np RNS lub zwykły.
Demontaż nie jest skomplikowany,zaślepki po bokach ścigasz odkręcasz śrubki, ściągasz gumki w środku(w kieszeniach kolo zapalniczki) tam tez są śruby, musisz wyciągnąć radio itd będziesz widział gdzie jeszcze trzyma.
Na podłokietnik zawsze jest miejsce.
Przed chwilą dzwoniłem spytać o jeden z tuneli na allegro i facet powiedział że to nie ma różnicy czy pod 2 din czy zwykły bo to się do tunelu jakiś plastik montuje i dopiero do tego plastiku radio 2 din lub zwykłe zależnie od tego jaki plastik się zamontowało. Prawda to czy nie? Przymierzam się do kupna jeszcze dziś więc proszę o szybką pomoc
Dzwoniłem po inny tunel i następny sprzedawca znowu powiedział mi że jest różnica i że wie że z 1din można przerobić na 2 din ale czy z 2 din na 1 din to już nie wie. Mówił też coś że jest różnica w popielniczce że w 2 din jest bardziej wystająca a w 1 din mniej. Prawda to? PomóżCie bo nie chcę kupić złego tego tunelu.
kolego drugi sprzedawca ma 100% racji...a pierwszy kłami jak z nut...
a resztę poszukaj w dziale "zrób to sam" tak jest to pisane...
...dodam tylko, że tunel 1DIN trzeba dociąc pod kosz 2DIN, bo one też się różnią i tu już jest różnica mega znacząca
tydzien temu przekladalem tunel z b7 do b6 z miejscem na dwa kubki,wszystko prawie pasuje tylko jest problem z zaciagnieciem hamulca recznego ociera o konsole i musze zalatwic reczny z b7 jest inaczej wygiety bardziej do srodka a w b6 w prawa strone...no i zapalniczka jest w innym miejscu po lokietnikiem..
ale Ty wymieniłeś tunek na USA a nie na zwykły z B7, stąd te różnice :hi:
tak na tunel usa..
