[B6 AWX] Słaby ręczny po wymianie tarcz i klocków !!!!
Witam!!! Dzisiaj wymieniłem tarcze hamulcowe i klocki z tyłu bo poprzednik umiał wlewać do baku i nic poza tym. Mam problem z ręcznym, jest bardzo słaby, dzwignia hamulca reaguje trochę dziwnie i to mnie niepokoi. Przy zaciąganiu hamulca można wyczuć tak jakby luz na początku i dopiero załapuje zęby w pozycji gdzie już powinien być mocno zaciągnięty.Tłoczek zacisku pracuje dobrze bo hamulec nożny jest więc o co chodzi z tym ręcznym-nie mam pojęcia.
Ja tak miałem jak miałem zapieczone tylne zaciski. Jak dzisiaj zmieniałeś to jeszcze poczekaj z 200km aby się choć trochę ułożył ten tył.
ja tam nie wiem, ale jak łapie dopiero pod koniec, obstawiałbym linki... o ile takowe tam są :evil:
Postaram ę rozebrać tunel i zobaczyć jak tam sprawy się mają. Jak coś znajdę zaraz naskrobię.
jakby linki były wyciągnięte to by już był słaby reczny przed wymianą tarcz i klocków. Może jak wymieniałes to któraś linka spadła z mocowania przy tunelu bo rozumiem że przy zaciskach jest poprawnie.
Ja u siebie miałem podobnie i dlatego wymieniłem od zaraz wszystkie zaciski (przód, tył).
poczekaj az sie ułozy zestaw
