[ALL B6] Problem z wyswietlaczem FIS
Witam, mam kolorowy wyswietlacz FIS i byly w nim 2 programy. Jeden oznaczony "1", ktory sie kasowal po dluzszym postoju i drugi oznaczony "2" ktory mozna bylo skasowac tylko przytrzymujac przycisk kasowania, czyli standardowo. Kiedys zatkalo mi korki spustowe i musialem wyjac akumulator. Po ponowym podpieciu oba programy zniknely, tzn nie wyswietla sie ani "1" ani "2" i jest tylko jakby jeden program. Jak wrocic do poprzedniego stanu?
Kodowanie do korekty.
Adres 17 - Instruments
10 - Adaptacja --> kanał 19
Tutaj ustawiamy kodowanie wg swojej konfiguracji.
?xxxx: Illumination Option
0 - Needle and Scala only active at 'Light on"
1 - Needle already active at 'Ignition on'
2 - Scale already active at 'Ignition on'
3 - Scala (2. Map) and Needle at "ignition on" active
x?xxx: Board Computer
0 - only Level 2 (long time memory)
1 - Level 1 and 2
xx?xx: Driver Information System (DIS)
0 - DIS 1
1 - Highline without DIS
2 - DIS 2
xxx?x: Ambient Temperature
0 - no Display, Illumination inactive
1 - Display and Illumination active
xxxx?: Remote Clock
0 - Remote Clock not active
1 - Remote Clock active
1 - Level 1 and 2
0 - DIS 1
2 - DIS 2
xxxx?: Remote Clock
ROzumiem, ze trzeba to zrobic po podpieciu pod kompa? Jakies elektryk to ogarnie?
Musisz podjechać do kogos co ma program VAG i ci zakoduje poprawnie :)
