[B5 AFN] Czy to może być pompa wodna ?
Witam
Mój problem polega na tym że na kanale 49 temperatura dochodzi do 110 st. podejrzewam jak bym jechał dalej była by wyższa wtedy gaszę auto na jakąś 1 min. momentalnie spada do 70 st. po ponownym uruchomieniu silnika bardzo szybko rośnie dodam że:
-wąż dolny do chłodnicy za termostatem zimny (termostat nowy "vernet")
-górny wąż gorący
-węże do nagrzewnicy zimne (po zsunięciu odpowietrznika zero pary,płynu )
-płyn w zbiorniczku podnosi się
wszystko to się stało po tym jak mi chłodnica po pękała i wymieniłem na nową mój błąd :wallbash: ale za błędy się płaci .
jeśli możecie znać przyczynę proszę o pomoc .
uszczelka pod głowicą walnięta
Skoro szybko rośnie temp i węże są zimne to stawiałbym na pompę bo niema krążenia cieczy chłodzacej.
a skąd takie przypuszczenia? w jaki sposób miała by uszczelka powodowac takie objawy?
Kolego ja stawiam na 99% że z wirnik z ośki się urwał i popękał i wog€le nie masz obiegu płynu z tond ta szybko rosnąca temperatura i brak ogrzewania.
Niestety do wymiany pompy trzeba odkręcać cały przód.
tak właśnie myślałem że to pompa wodna tym bardziej że nie miałem jak płynu zalać bo chłodnicę miałem zamarzniętą wodę spuszczałem tym dolnym wężem ale to chyba błąd że go nie przepaliłem po spuszczeniu wody i złapało pompę :angry: ok jutro rozbieram przód i wymieniam pompę.
aby tylko to była pompa Jeśli miałeś zalane wodą to wszystko możliwe
Weź sobie pompę SKF z metalowym wirnikiem. Dobra rzecz.
oczywiście ta pompa jest :good: ,ale nie ma czasu na czekanie trzeba jeździć :rolleyes:
Tak przy okazji zapytam się o te nieszczęsną pompę wody. Zaledwie kilkaset kilometrów wstecz :decayed: robiłem rozrząd w swoim wynalazku i wstawiłem pompę Ruville z wirnikiem plastikowym. Czy pompy z takim wirnikiem mają jakąś wadę? :mysli: Czy może chodzi po prostu o to, że są mniej trwałe od tych z wirnikami metalowymi? :mysli:
chodzi o wyższość metalu nad plastikiem. Obie firmy robia dobre podzespoly :decayed:
Tak też myślałem. Przy moim jeżdżeniu, to i tak prędzej będę musiał wymienić rozrząd ze starości niż z przebiegu więc raczej ukręcenie wirnika mi nie grozi. :naughty:
Odpada Ci ewentualna awaria w postaci połamanych łopatek wirnika :) Ale nie popadajmy z tego powodu w skrajność.
Hehe, tak źle i tak nie dobrze. :polew:
Do wymiany pompy wodnej w AFN-ie nie trzeba rozbierać przodu a pompę wymienisz z kanału.
