Selim 0 Opublikowano 7 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2023 Panowie podpowie ktoś co dalej? zamontowałem ASA w polifcie ( zielone menu --> wszystko pozmieniane zgodnie z informacjami w poście). proszę o pomoc w kodowaniu 3c w mmi 3g plus dla polifta: przy wpisaniu kodowania jak w poście :000101 wyskakuje następujący komunikat : i do końca nie jestem pewien co nacisnąć ( TAK/NIE) poniżej aktualne błędy: Adres 3C: Zmiana pas.ruchu Plik etykiet: 5Q0-907-566.clb Oznaczenie elementu: 8T0 907 566 B HW: 8T0 907 566 B Komponent i/lub wersja: SWA Master H07 0071 Kodowanie: 000000 Kod serwisu: WSC 00000 000 00000 Zbiór danych ASAM: EV_LaneChangAssis 001020 (AU48) ROD: EV_LaneChangAssis_AU21.rod VCID: 3FDB43E107FE4223D28-806A 3 - iloœæ znalezionych b³êdów. Oto one: 266752 - Sterownik niezakodowany U1013 00 [009] - - [Tip-TNF 194873] Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów b³êdów Ramka zamro¿ona: Stan b³êdu: 00000001 Priorytet b³êdu: 3 Czêstoœæ b³êdu: 1 Wew.licznik b³êdów: 28 267520 - Niewa¿ny zestaw danych B2005 00 [009] - - [Tip-TNF 215071] Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów b³êdów Ramka zamro¿ona: Stan b³êdu: 00000001 Priorytet b³êdu: 3 Czêstoœæ b³êdu: 1 Wew.licznik b³êdów: 28 729604 - Lokalna magistrala danych U10BA 00 [009] - brak komunikacji [Tip-TNF 218798] Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów b³êdów Ramka zamro¿ona: Stan b³êdu: 00000001 Priorytet b³êdu: 6 Czêstoœæ b³êdu: 1 Wew.licznik b³êdów: 28 Przebieg: 168560 km Data: 2023.05.06 Czas: 17:47:50 Będę wdzięczny za podpowiedź ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Selim 0 Opublikowano 7 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2023 Teraz, Selim napisał(a): Panowie podpowie ktoś co dalej? zamontowałem ASA w polifcie ( zielone menu --> wszystko pozmieniane zgodnie z informacjami w poście). proszę o pomoc w kodowaniu 3c w mmi 3g plus dla polifta: przy wpisaniu kodowania jak w poście :000101 wyskakuje następujący komunikat : i do końca nie jestem pewien co nacisnąć ( TAK/NIE) poniżej aktualne błędy: Adres 3C: Zmiana pas.ruchu Plik etykiet: 5Q0-907-566.clb Oznaczenie elementu: 8T0 907 566 B HW: 8T0 907 566 B Komponent i/lub wersja: SWA Master H07 0071 Kodowanie: 000000 Kod serwisu: WSC 00000 000 00000 Zbiór danych ASAM: EV_LaneChangAssis 001020 (AU48) ROD: EV_LaneChangAssis_AU21.rod VCID: 3FDB43E107FE4223D28-806A 3 - iloœæ znalezionych b³êdów. Oto one: 266752 - Sterownik niezakodowany U1013 00 [009] - - [Tip-TNF 194873] Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów b³êdów Ramka zamro¿ona: Stan b³êdu: 00000001 Priorytet b³êdu: 3 Czêstoœæ b³êdu: 1 Wew.licznik b³êdów: 28 267520 - Niewa¿ny zestaw danych B2005 00 [009] - - [Tip-TNF 215071] Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów b³êdów Ramka zamro¿ona: Stan b³êdu: 00000001 Priorytet b³êdu: 3 Czêstoœæ b³êdu: 1 Wew.licznik b³êdów: 28 729604 - Lokalna magistrala danych U10BA 00 [009] - brak komunikacji [Tip-TNF 218798] Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów b³êdów Ramka zamro¿ona: Stan b³êdu: 00000001 Priorytet b³êdu: 6 Czêstoœæ b³êdu: 1 Wew.licznik b³êdów: 28 Przebieg: 168560 km Data: 2023.05.06 Czas: 17:47:50 Będę wdzięczny za podpowiedź ? przy podpowiedzi kodowania w 3C pojawiają się następujące opcje: Teraz, Selim napisał(a): Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1347 Opublikowano 7 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2023 Obojętnie, możesz dać Tak i możesz Nie. Nic nie zepsujesz i nie ma to wpływu na kodowanie czy funkcjonalność. Jest to tylko informacja, że w danym sterowniku nie było jeszcze zmieniane kodowanie. Nak dasz na Tak to zostanie w sterowniku zapisany domyślny nr importera, warsztatu (WSC) itp. Przy nie, nie zostanie on zapisany i też się nic nie zmieni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Selim 0 Opublikowano 7 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2023 (edytowane) 11 godzin temu, Selim napisał(a): przy podpowiedzi kodowania w 3C pojawiają się następujące opcje: dziękuję bardzo za błyskawiczną odpowiedź ? Sytuacja wygląda tak: kodowanie 000101 zostało odrzucone ( polecenie poza zakresem) aktualnie mam następujące kodowanie: 010321 i pojawiają się następujące błędy: VIN: WAUZZZ8K7EN045922 Numer rejestracyjny: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Adres 3C: Zmiana pas.ruchu Plik etykiet: 5Q0-907-566.clb Oznaczenie elementu: 8T0 907 566 B HW: 8T0 907 566 B Komponent i/lub wersja: SWA Master H07 0071 Kodowanie: 010321 Kod serwisu: WSC 12345 123 12345 Zbiór danych ASAM: EV_LaneChangAssis 001020 (AU48) ROD: EV_LaneChangAssis_AU21.rod VCID: 3FDB43E107FE4223D28-806A 2 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 388356 - Magistrala danych U1121 00 [009] - brak informacji [Tip-TNF 222940] Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 28 Przebieg: 168560 km Data: 2023.05.07 Czas: 15:47:21 729604 - Lokalna magistrala danych U10BA 00 [009] - brak komunikacji [Tip-TNF 218798] Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 28 Przebieg: 168560 km Data: 2023.05.07 Czas: 15:47:21 dodatkowo dane ze sterownika Adres 3C: Zmiana pas.ruchu Oznaczenie elementu: 8T0 907 566 B Komponent i/lub wersja: SWA Master H07 0071 Kodowanie: 010321 Kod serwisu: WSC 12345 VCID: 3FDB43E107FE4223D28-806A Identyfikacja rozszerzona:/FAZIT Numer seryjny: 0461246733 Identyfikacja: HLH-45F Data: 16.11.17 Numer producenta: 4CA2 Nr stanowiska kontrolnego: 0703 Programowanie flash: Próby programowania(aplikacja): 0/0 Próby programowania(dane): 0 Próby udane(dane): 0 Data flashu: 00.00.00 Kod flashera(dane): 00000 000 00000 Różne: Oznaczenie elementu: 8T0 907 566 B Nazwa systemu wg producenta: J769 Wyposażenie/Kod PR: 000000000000000000000000 Numer zestawu danych: ----------- Wersja zestawu danych: ---- Zbiór danych ASAM: EV_LaneChangAssis Weryfikacja zbioru danych ASAM: 001020 VCDS Info: VCID: 3FDB43E107FE4223D28-806A Plik etykiet: 5Q0-907-566.CLB ROD: EV_LaneChangAssis_AU21.rod i co teraz? w MMI mam ASA ale wyszarzone - ( system chwilowo niedostępny) kodowanie 010321 składa się z (na niebiesko zaznaczyłem moje wybory: z tych wyborów powstało kodowanie w 3C --> 010321 --> które zostało przyjęte. Czy ktoś ma pomysł o co chodzi z tymi dwoma błędami wymienionymi przeze mnie u góry? Edytowane 7 Maja 2023 przez Selim literóka, nipotrzebne zdjęcie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1347 Opublikowano 7 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2023 10 minut temu, Selim napisał(a): Czy ktoś ma pomysł o co chodzi z tymi dwoma błędami wymienionymi przeze mnie u góry? Coś jest nieprawidłowo zakodowane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Selim 0 Opublikowano 7 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2023 Ok - tylko nie mam pojęcia co? kod w 3c 000101 u mnie nie chciał przejść - może dlatego ze mam polifta ? w każdym razie może dokonałem złych wyborów podczas kodowania - może ktoś podpowiedzieć co jest nie tak ? Szczególnie chodzi mi o wybory w bajcie 0 i bajcie 2 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Selim 0 Opublikowano 7 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2023 1 minutę temu, Selim napisał(a): Ok - tylko nie mam pojęcia co? kod w 3c 000101 u mnie nie chciał przejść - może dlatego ze mam polifta ? w każdym razie może dokonałem złych wyborów podczas kodowania - może ktoś podpowiedzieć co jest nie tak ? Szczególnie chodzi mi o wybory w bajcie 0 i bajcie 2 ? A może po prostu kalibracja jest potrzebna ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1347 Opublikowano 7 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2023 Masz hak holowniczy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Selim 0 Opublikowano 7 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2023 Godzinę temu, Muskel1 napisał(a): Masz hak holowniczy? Nie mam haka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1347 Opublikowano 7 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2023 Więc odznacz w Byte 2, że nie masz sterownika haka, bo z tego co widzę masz zaznaczony hak i wartość HEX 20 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Selim 0 Opublikowano 7 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2023 2 godziny temu, Muskel1 napisał(a): Więc odznacz w Byte 2, że nie masz sterownika haka, bo z tego co widzę masz zaznaczony hak i wartość HEX 20 wykodowalem haka aktualne kodowanie to 010311 niestety błędy dalej te same pozostały .. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1347 Opublikowano 7 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2023 Wrzuć pełny autoscan. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Selim 0 Opublikowano 7 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2023 2 godziny temu, Muskel1 napisał(a): Wrzuć pełny autoscan. @Muskel1Dziękuje bardzo za pomoc przy temacie - nie mam jak teraz tego zrobić - ale nie ma innych błędów powiązanych z ASA. tylko te dwa o których pisze wyżej . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Selim 0 Opublikowano 7 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2023 32 minuty temu, Selim napisał(a): @Muskel1Dziękuje bardzo za pomoc przy temacie - nie mam jak teraz tego zrobić - ale nie ma innych błędów powiązanych z ASA. tylko te dwa o których pisze wyżej . Znalzlem zdjęcie skanu z wczoraj i wklejam: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1347 Opublikowano 8 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2023 No ale to nie jest pełny autoscan. Na zdjęciu masz przycisk "Zapisz" Zapisujesz to i cały protokół diagnozy w postaci pliku .txt wrzuć tutaj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 8 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2023 Pierwsze trzeba zrobic Parametryzacje sterownika 3C ODIS VCP pózniej pójdzie kodowanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Selim 0 Opublikowano 8 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2023 3 godziny temu, wrclaguna napisał(a): Pierwsze trzeba zrobic Parametryzacje sterownika 3C ODIS VCP pózniej pójdzie kodowanie Super - Grzesiu dziękuje za podpowiedź Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Selim 0 Opublikowano 9 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2023 I co teraz - przez VCP nie można zrobić parametryzacja ponieważ jest błąd - brak komunikacji z drugim sterownikiem - wiązka sprawdzona (zasilanie i cany dochodzą ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Junior9803 0 Opublikowano 10 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2023 (edytowane) Witam forumowiczów, Mam problem ze swoim asystentem zmiany pasa, temat już był sprawdzany w jednym z serwisów, wiązka okej. Podejrzenie padło na czujnik master lub slave. Panowie wykonali kalibrację dopplerem i twierdzili że ok 5km czujniki działały. Wrzucam konkretne błędy i screeny z vcds. Auto posiadam prawie dwa lata, czujniki nie działały u mnie od początku. Uprzedzam pytania czy system dokładany, sprawdzałem po VINie w aplikacji MyAudi i jest fabrycznie zamontowany. Adres 3C: Zmiana pas.ruchu Plik etykiet: Brak Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 566 A HW: 4L0 907 566 B Komponent: J0769_SWA_MasterH01 0020 Weryfikacja: 00H01000 Numer seryjny: 6PZ 009 014-12 Kodowanie: 0000102 Kod serwisu: WSC 34256 345 324567 VCID: 356194D35C417F21A6-8060 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 8K0 907 568 A Komponent: J0770_SWA_Slave_H01 0020 Podsystem 2 - Numer seryjny: 6PZ 009 014-32 Podsystem 3 - Numer seryjny: 5F09.04.0800H010003C710078˙ Podsystem 4 - Numer seryjny: 710078˙ 2 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 00447 - Ograniczenie działania na skutek za wysokiego napięcia 001 - Górna wartość skrajna przekroczona Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100001 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 68 Przebieg: 208536 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2023.04.24 Czas: 18:39:53 00532 - Napięcie zasilania 001 - Górna wartość skrajna przekroczona Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100001 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 68 Przebieg: 208536 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2023.04.24 Czas: 18:40:48 Log-WRA8132F-WAUZZZ8K59A005741-209380km.txt Edytowane 10 Maja 2023 przez Junior9803 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1347 Opublikowano 10 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2023 Zanim zaczniesz wymieniać sterowniki zmierz jakie napięcie na pracującym silniku do nich dochodzi, bo to może być regulator napięcia generatora. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
