Opublikowano 16 Lutego 201214 l Witam, Od jakiegoś czasu podczas jazdy słyszę dziwne buczenie. Dzieje się tak podczas jazdy na każdym biegu przy dodawaniu gazu tak od 1,5 tys. obr. Na luzie jest wszystko ok. Dzwięk jest taki jak odgłos kręcącego się bączka. Może to coś w skrzyni???
Opublikowano 16 Lutego 201214 l Witam, Od jakiegoś czasu podczas jazdy słyszę dziwne buczenie. Dzieje się tak podczas jazdy na każdym biegu przy dodawaniu gazu tak od 1,5 tys. obr. Na luzie jest wszystko ok. Dzwięk jest taki jak odgłos kręcącego się bączka. Może to coś w skrzyni??? ja niestety mam takie zjawisko ale podczas odejmowania gazu
Opublikowano 16 Lutego 201214 l a nie jest to takie szuranie. ja tak miałem przed wymianą DPF-a że przy zmianie biegów było słychać odgłos szurania... rzeczywiście nie zauważyłem że to 1.9 bez DPF sorki ....
Opublikowano 17 Lutego 201214 l sprawdz wydech może jakas opaska poluzowała sie albo guma i tłumik dostaje wibracji ja mialem cos takiego
Opublikowano 21 Lutego 201214 l Autor nagrałem buczenie telefonem, pierwsze oryginał; http://www59.zippyshare.com/v/38671360/file.html drugie jest to samo tylko po delikatnej obróbce, bez szumów; http://www47.zippyshare.com/v/8278263/file.html
Opublikowano 28 Marca 201214 l Witam Kolegę....Już parę miesięcy szukam przyczyny buczenia....ha ha!!!! Jak w końcu znajdę to napiszę....)))
Opublikowano 28 Marca 201214 l A to 'buczenie' ma może taki metaliczny dźwięk troche ? I daj znać czy zawsze przy takich samych obrotach ?
Opublikowano 29 Marca 201214 l Autor nie jest to metaliczne buczenie tylko takie głuche i jest przy tych samych obrotach.
