[B5 AFN] Problem z centralnym zamkiem
Witam. Kwestia jest tego typu , że nie działa centralny ani z pilota(zero reakcji) , ani z tego przycisku w drzwiach kierowcy ( tu słychać jak pompka centralnego pompuje ale nie zamyka zapadek drzwi) , ale jak zamykam kluczykiem to normalnie otwiera i zamyka zarówno od strony kierowcy jak i pasażera. Dodam tylko że przy pompce centralnego jest taka czarna puszeczka i nie mam pojęcia czy to moduł komfort( chociaż ponoć powinno go nie być a raczej powinien być na płytce pompki) czy to jakaś domontowana centralka. Wrzucę potem foto. Za wszelkie sugestie będę niezmiernie wdzięczny :hi:
tego pilota masz orginalnego? daj zdjęcia tej puszki przy pompce ale stawiam że jest to coś dokładane i to jest powodem niedziałającego centralnego
pilot oryginalny jest i jeszcze dodam że zauważyłem że jeden kabelek zielony (jest na foto) jest nigdzie nie podłączony [br]Dopisany: 18 Luty 2012, 09:24_________________________________________________Jeszcze jedna rzecz : pilot wcześniej działał , przycisk w drzwiach kierowcy też
Daj jeszcze foto tego pilota
