[B5 AFN] Napinacz paska alternatora
Mam problem z napinaczem alternatora regularnie co pół roku psuje się i trzeba go wymieniać. W związku z tym mam pytanie co może być tego przyczyną pomijając ukryte wady napinacza. Dodaję że wymieniłem już cztery napinacze i chciałbym rozwiązać ten problem w moim samochodzie raz na zawsze. Bardzo proszęo pomoc w tej sprawie.
a jakiej firmy napinacz stosujesz?
sprawdzales czy alternator, wisko, rolki kreca sie bez oporów?
niewiem jak w B5 ale w B6 przy rolce alternatera jest sprzęgiełko które umożliwia jednokierunkowy obrót, jak sprzęgiełko sie sypie (albo łożysko) to może blokować pasek a jak blokuje pasek to napinacz dostaje oporu i może dlatego się sypie.
Poproś mechanika żeby zdjął pasek i pokręcił wszystkimi rolkami - sprawdzicie gdzie jest opór lub nadmierny luz
a mógłbyś odpowiedziec jakiej firmy napinacze kupujesz?
nie odpowiem czy wszystkie były tej samej firmy ale jeden był z Febi ale wszystkie miały oznaczenie Aui i Volkswagena
oznaczenie tzn logo OOOO VW? czy nr katalogowy?
zanteresuj sie tym sprzegielkiem alternatora o ktorym pisal kolega kup Ori napinacz w aso
