[B5 AFB] Proszę o pomoc w Analizę Logów Dynamicznych
Dobra to co mam w końcu zrobić ?
zrobic to co wymienilem w wyzej (w post nr 37) lub zaplacic komus kto to potrafi wykonac
Dobra zrobię jeszcze raz porządnie wszystkie grupy
---------- Post dopisany 28-04-2012 at 14:53 ---------- Poprzedni post napisany 16-03-2012 at 20:43 ----------
Witam.
Po krótkiej przerwie ...
Zrobiłem dzisiaj dynamiczne 003 004 008 011
Są długie, grupę 004 logowałem przez około 5 min
ale teraz definitywnie widać co dzieję się gdy auto nagle traci moc ... ( 004 )
Grupy: 003,008,011 - http://vaglog.rtnet.pl/mateusz611661.pl_82804.html
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/mateusz611661.pl_82805.html
Panowie i co teraz ?? :facepalm:
Albo pompa albo swiruje wtrysk sterujacy....
Czyli co w tym wypadku proponujesz zrobić ??
Podmiana wtrysku sterujacego chyba łatwiejsza....
  • 2 miesiące temu...
Też właśnie o tym myślałem, i tak zrobię
---------- Post dopisany at 18:36 ---------- Poprzedni post napisany at 16:50 ----------
Przemik, wyszedłem z domu i z ciekawości wypiąłem wtyczkę od wtrysku sterującego, i w środku był olej, skąd on mógł się tam wziąść ??
---------- Post dopisany 02-07-2012 at 15:28 ---------- Poprzedni post napisany 30-04-2012 at 18:36 ----------
Panowie mam okazję zamienić moją pompę na inną.. Zrobiłem logi grupy 004 tej drugiej pompy, opłaca się ją wkładać ???
Statyczne
VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Dynamiczne
BS
Nie wiem w jakim silniku jest ta pompa ale zaplon w tym aucie jest w kosmosie. Z tych logów trudno ocenic stan pompy. Jedyne co to 001 stat na max nagrzanym motorze ale go nie ma.
Dawka generowana przez pompe jest OK.
