rafalw80 Opublikowano 18 Lutego 2012 Opublikowano 18 Lutego 2012 Witam Panowie, Sprawa wygląda tak otwieram i zamykam drzwi z pilota to wszystko działa prawidłowo,natomiast gdy zamknę drzwi przyciskiem przy drzwiach kierowcy to wszystko się ladnię zamyka ale gdy otwieram to drzwi pasażera z przodu i z tyłu (ta sama strona) pozostają zamknięte można je otworzyć pociągając dwa razy klamkę.Nie wiem czy może to mieć jakiś zwiazek ale na fisie nie pokazuje mi ostatnio otwarcia tych drzwi (prawdopodobnie wina mikrostyczników w zamkach ). A to błedy jakie wypluł vag Address 46 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 959 433 BC Component: Komfortgerát T3B 1110 Coding: 06730 Shop #: WSC 06920 7 Faults Found: 01134 - Alarm Horn (H12) 49-00 - No Communications 00955 - Key 1 35-10 - - - Intermittent 01559 - Drivers Door 61-10 - Won't De-Safe - Intermittent 01560 - Passenger Door 61-00 - Won't De-Safe 01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387) 80-00 - Single-Wire Operation 01561 - Left Rear Door 61-00 - Won't De-Safe 01562 - Right Rear Door 61-00 - Won't De-Safe No i pytanie jak sobie z tym poradzić .Z góry dzieki za wszystkie pomysły
Lukasz_mk2 Opublikowano 20 Lutego 2012 Opublikowano 20 Lutego 2012 ja bym zaczął od sprawdzenia kabli w przelotkach między drzwiami a budą. Pewnie kable się połamały i nie działa to tak jak powinno. U mnie miałem podobny problem jeśli chodzi o wyświetlanie otwartych drzwi na fis'e (u mnie prawe tylne nie pokazywało). Niestety między tylnymi drzwiami a budą jest mało miejsca, aby kable te dobrze naprawić i trzeba by ściągnąć tapicerkę drzwi i wciągnąć je do drzwi i tam próbować coś lutować.
wrclaguna Opublikowano 20 Lutego 2012 Opublikowano 20 Lutego 2012 Kasowane były błędy ? Czy byl wymieniany MODUŁ Komfortu ?
rafalw80 Opublikowano 20 Lutego 2012 Autor Opublikowano 20 Lutego 2012 Kasowane były błędy ? Czy byl wymieniany MODUŁ Komfortu ? Błedy kasowane były,po skasowaniu pojawiaja sie z powrotem wszystkie oprocz 00955 - Key 1 35-10 - - - Intermittent ten sie nie pojawił wiecej.Modułu nie wymieniałem poprzedni własciciel tez nie wymieniał.No chyba że jeszcze ktoś wczesniej wymienił. Dlaczego pytasz czy moduł był wymienianny? Lukasz_mk2 -też myslałem że coś nie tak z kablami no ale wtedy chyba wogóle nie działało by otwieranie nie zależnie czy z kluczyka czy od środka a otwieranie z pilota działa
wrclaguna Opublikowano 20 Lutego 2012 Opublikowano 20 Lutego 2012 Sprawdz Modul czy nie jest gdzies wilgotny . Ewidentnie masz cos z wszystkimi zamkami Sprawdzałes kodowanie u siebie http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=129290.0
rafalw80 Opublikowano 20 Lutego 2012 Autor Opublikowano 20 Lutego 2012 Sprawdzałes kodowanie u siebie http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=129290.0 Nie bardzo wiem ,co miał bym sprawdzić w kodowaniu.Patzryłem na liste modułów i ten który jest u mnie pasuje do auta i obsługiwannych opcji
maciej1209 Opublikowano 4 Lutego 2024 Opublikowano 4 Lutego 2024 I jak temat został rozwiązany? Mam ten sam problem z kluczyka otwiera się i zamyka normalnie a z panelu kierowcy tylnych lewych nie otwiera.
Ivanek Opublikowano 11 Lutego 2024 Opublikowano 11 Lutego 2024 W dniu 4.02.2024 o 19:07, maciej1209 napisał(a): I jak temat został rozwiązany? Mam ten sam problem z kluczyka otwiera się i zamyka normalnie a z panelu kierowcy tylnych lewych nie otwiera. Identyko
