[ALL] Napęd quattro - czy można stosować nowe opony na przód ?
Witam.
Otoz posiadam dwie opony zimowe Platin srednio zuzyte...chcialbym dokupic dwie identyczne, ale nowe.
Pytanie brzmi, czy nic sie nie stanie jak na tyl dam uzywane, a na przod nowe ale ten sam model/firma?
Slyszalem ze quattro jest wrazliwe na opony np roznych producentow, gdy stosuje sie rozne z przodu i tylu...
Pozdrawiam.
lmatys, moze na producentow az tak nie ale na rozmiary. Jesli nowa bedzie sie bardzo roznila obwodem od uzywanej, to ja osobiscie bym nie zaryzykowal. :razz:
czyli najbezpieczniej kupic 4 sztuki nowe...i spac spokojnie...;-)
lmatys, zalezy ile ta roznica by wynosila ale sadze, ze nie masz co oszczedzac.
dokladnie tak jak pisze pikus, w quatro roznica obwodu kola moze byc zabojcza dla torsena
  • 2 lata później...
odswieże stary temat. czy ktoś się orientuje jaka różnica jest "zabójcza dla torsena" Jeśli Np opony mają na przodzie 7mm bieżnika a na tyle 8mm zakładając że wszystkie opony są jednej marki to już może się coś dziać złego?? Czy to raczej musi być róznica typu przód 225/55/16 a tył 215/55/16??
różnica 1 mm nic złego nie zrobi ale różnica w wymiarach opony i owszem..
Poza tym patrząc na to że moc jest przenoszona w proporcjach 60:40 no i że jest różne obciążenie osi przedniej i tylniej nawet jak kupisz nowe opony to po sezonie będziesz miał lekką różnicę w bieżniku między przodem a tyłem. Także trzeba pamiętać żeby rozmiar opon był ten sam.
jeżeli bedzie sie jezdzić bez poślizgu kół nie ma znaczenia obwód koła
problem bedzie w momencie kiedy pośliznie sie któras oś i zadziała EDS
wtedy faktycznie torsen dostanie po zębach
Nie ma co ryzykować tymbardziej że cena opon nie będzie taka duża w porównaniu do ceny jaką możemy "dostać" za naprawę quattro.
Potwierdzam :) rozmiar musi być ten sam przód i tył :) jeżeli różnica zużycia to 2 mm nie powinno być wielkiego dramatu :) najważniejsze żeby były opony o tym samym rozmiarze :) ja mam u siebie 215/45r17 przód 7mm, tył 215/45r17 nowe
