[ALL B5] Podłączenie licznika "na krótko" w celu sprawdzenia FISa
Panowie pod które PINy w kostkach trzeba podłączyć + i masę żeby sprawdzić działanie licznika? Znalazłem licznik w fajnej kasie, ale sprzedający nie wie w jakim stanie jest FIS, napisał mi że jak poinstruuje go jak podłączyć licznik "na krótko" to porobi mi zdjęcia.
jaki rocznik?
zegary z czerwonym podświetleniem i cyframi na zegarku
polift to 99 ;)
polift to 99 ;)
WOW Dzięki Józek :good::decayed:
Takie zegary były też montowane w 98' czyli przed liftem a po minilifcie. Dobra nie o tym temat jest. Pomoże ktoś bo sprawa pilna
jak polift kostka 32 piny niebieska pin 1+
pin 9 masa
w '98 roku tak samo
pin 9 masa
w '98 roku tak samo
:good:
a wiesz jak w tych z białym podświetleniem ?
no toż napisałem że polift a wiec białe podświetlanie zegarek cyfrowy licznik od 99 roku pin 1+ i 9 masa, w liczniku z 98 roku też masz kostkę niebieską 32 piny i podłączenie takie samo, w liczniku z 98 zamiast kostki szarej(licznik 99rok) masz czerwone 20 pinowe
góral a który pin odpowiada za podświetlenie zegarów?
PINy 1, 23 do plusa
PIN 24 minus
Licznik powinien sie swiecic po podlaczeniu w/w pinow.
Plusy i minus mozna podlaczyc bezposrednio pod akumulator.
dzięki :)
i nie zaświeci przynajmniej ten z białym podświetlaniem :decayed:[br]Dopisany: 20 Luty 2012, 18:23_________________________________________________a może wybuchnie 23 to sygnał z zacisku 30 :tongue4:
Czemu? Mi normalnie smiga na aku polift z 32 pinami...
śmieje się masz rację że zaświeci :good: ale tylko w przypadku gdy na pinie 9 nie będzie masy :decayed:[br]Dopisany: 20 Luty 2012, 18:43_________________________________________________kolejna metoda na sprawdzenie czy licznik świeci to
pin1 +
pin9 masa
pin26 i 27 +
