arszenik 0 Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Czy to normalny objaw sprzęgła że drga po leciutkim naciśnięciu? Doslownie 1-2mm ? - przy "polozeniu nogi" - na sprzeglo? Jeśli nie to co to może być? co nalezalo by zrobic? i jakie to koszty Poza "drganiem" tak poprostu nie zauwazylem nic wiecej co by moglo niekorzystnie wplywac na jazde, biegi wchodzą, sprzeglo nie ślizga... itd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Orfeusz 0 Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2008 ... nie wiem, "czy to normalne" ale u mnie też tak jest i domyślam się, że tarcza nie koniecznie musi sie zużywać idealnie na całej powierzchni i stąd to drganie...więc luzik, póki na 5 biegu nie ślizga to jest dobrze...taka karma. Inna sprawa, jak jesteś jedną z tych nieszczęśników, którzy jadą z nogą opartą na pedale sprzęgła... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marek_A4 0 Opublikowano 14 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2009 No i mam ten sam problem o co chodzi?? co z tym zrobic?? jakie koszta?? gdzie sie z tym udac w Wawie?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
