[INNE] Audi a2 co to może byc ???????
Witam koledzy co to może być jak zapale zony a2 i włączę światła to przy skręcaniu kierownica lekko przygasają swiatła tak samo w kabine nie wiem o co chodzi :mysli:może ktoś sie już z taką przyczyna spotkał prosze o pomoc silnik jest 1.4 benz
Jak kręcisz kierą to pompa wspomagania stawia opór na pasku który kręci też alternatorem i on zwalnia może temu przygasają. Sprawdź ładowanie, ilość voltów w aku. Płyn od wspomagania być może zrobił się jak kawa to powinna być wymiana...(zalecana wymiana co 2 lata) A dokładnie przygasają jak skręcasz czy jak trzymasz skręcone koła do oporu?
Pozdro
Pozdro
Nie tylko jak zaczynam skręcać na początku dodam ze aku jest nowy :confused4:
To pozostaje ładowanie do sprawdzenia i ten płyn jak by co to oryginał to groszowe sprawy. Możesz sprawdzić w jakim stanie jest ten pasek do tego alternatora tylko na zgaszonym silniku :decayed: może jakiś napinacz luźny i pasek skacze (to na zapalonym zerknij) o ile w ogóle nie jest obudowany Jak będzie spoko to ten typ tak może ma. :wink4:
pasek/alternator :wink4: pompa nie wyje? przytrzymaj kierownice na max skrecie i powiedz czy wyje pompa mocno
muszę sprawdzić ten pasek jeszcze ale przy skręcaniu :mysli: to bu to było od paska :mysli:
