[ALL B7] Pilot nie otwiera c.zamka
mam pytanie czy i jak to możliwe że u kolegi w b7 w odstępie dosłownie miesiąca dwa piloty przestały reagować tzn otwierać zamykać cz. Ze środka oczywiście cz działa metoda z stacyjką nie działa jedyne wyjaśnienie że komputer nie widzi pilotów dlaczego tak się dzieje?
:hi:...mam ten sam przypadek tyle że mam tylko jeden kluczyk.....byłem nawet u elektryka ale stwierdził że to robota na 3 dni bo moduł nie widzi sygnału z pilota...centralny działa bo kluczykiem otwieram i zamykam drzwi :confused4:
na 3 dni?? myślałem ze wystarczy dopasować pilot centralnego zamka i alarmu jak jest w filmiku do b6 tylko ze nie posiadam kabla do b7
A baterie w kluczyku wymieniłes ? .moze padły. potem juz tylko przyuczenie kluczyka w stacyjce. ja tam kam jak odepne kleme albo batrie wymieniam. działa tylko mechaniczne otwieranie.
Kluczyk do stacyjki, przekręc zapłon ale nie odpalaj silnika i zamknij otwórz zamknij. ksiakoś tak
to auto kolegi i właśnie w pierwszym pilocie jak padł ok miesiąc temu to wymienił od razu baterie i próbowaliśmy go przyuczyć i nic , ale miał drugiego jeszcze wczoraj drugi przestał reagować tez próbowaliśmy i nic.
może u Ciebie wystarczy dopasować piloty ale u mnie elektryk chciał zrywać wykładzinę i dokopać się do modułu bo podobno tam jest problem
Próbowałeś tak:
Po wymianie baterii robiłem tak:
1. Wsadzałem kluczyk do stacyjki,
2. Naciskałem i trzymałem przycisk zamykania,
3. Trzymając (pkt 2) przekręcałem do pozycji I (zapalone kontrolki),
4. Czekałem pięć sekund,
5. Puszczałem przycisk z pkt 2,
6. Wracałem do pozycji 0 i wyjmowałem kluczyk.
Robiłem tak dwa razy i zawsze działało - kluczyk otwierał i zamykał radiowo samochód.
tak próbowałem i nic dioda na pilocie mruga ale efektu nie ma. po włożeniu kluczyka do zamka centralny działa ok
kolega ustalił że wina modułu komfortu takie pytanie gdzie w b7 szukać modułu bo w b6 jest koło nóg kierowcy a w b7 z tego co doczytałem pod fotelem pasażera tak?
pod nogami kierowcy tak jak w b6
