antonio 8 Opublikowano 14 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2010 No to muszę szukać dalej kabelka, - taki to mam a chciałbym poexperymentować z przekładaniem pinów ale tylko na wiązce z różnokolorowymi kablami. raczej takiego nie znajdziesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek22 0 Opublikowano 15 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2010 Niejaki Malik taki znalazł![br]Dopisany: 14 Październik 2010, 21:56_________________________________________________Panowie Mam taki problem: Po wymianie kierownicy w A4 B6 na kierownice multifunkcyjną A6 z 2008 roku co jakiś czas wyświetla mi się błąd 18017 Sterownik ECM - brak przełączania > Przełącznik Airbagu w 01-Engine. Po skasowaniu tego błędu kilka dni jest ok i znów go wywala! Czy ktoś ma to samo? Jak temu zaradzić? I co taki błąd oznacza? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Madbar 2 Opublikowano 15 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2010 waldek22, Nie masz co kombinować z przekładaniem kabli. Wiązka, która masz jest od B7 i pasuje do sterownika Q i taśmy która masz. Malik musiał kupić wiązke od TT/R8, zeby pasowały wtyczki( sa inne niż w B7) do poduszki i ta wiązka miała już kolorowe kabelki i inną wtyczke do taśmy i inny układ kabli, żeby pasowało do tasmy od TT/R8. W tym linku masz rysunek modułu od B7 i rozpisane wszystkie piny w tym module. Więc jak sobie jeszcze posprawdzasz jak wygląda rozkład pinów w tasmie, to zobaczysz, że nie ma co tu przekładać kabelków w wiązce poduszki. Przyjedź na spota w Poznaniu w niedzielę. Pokombinujemy z Vagiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Filutek 0 Opublikowano 15 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2010 A ja mam taka kiere od B7 i chce to zamontować w B6. I tez zaczynam dumać czy to będzie sterować Navigation Plus Pojawił się jeszcze jeden problem z poducha, chyba urwana jest ta blaszka na którą wsuwa się kabel. Jak myślicie można tam to dolutować albo lepiej nie kombinować prze poduszce? Dodatkowo potrzebne mi kable łączące poduchę z taśma czy w moim przypadku jest to tez ten numer 4F0 971 589 A. I ten łącznik 4 pinowy 4E0-972-133 tez mi będzie potrzebny pod mój moduł? Kierownica 8p0 419 091 bg Poduszka 8e0 880 201 df Modul 8E0 953 549 Q Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek22 0 Opublikowano 15 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2010 Madbar na pewno się pojawie w Poznaniu na Spocie! Na razie jestem chory i leżę w łóżku - stąd moja aktywność na forum. Jutro wpada do mnie kumpel z Lepszym Vagiem i lepszym pojęciem ode mnie. Wpuszczę go do garażu może coś wyreza? A jeśli nie to oczywiście poproszę Cię o pomoc w kodowaniu! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
antonio 8 Opublikowano 15 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2010 jezeli ktoś obryty w temacie to proszę o wypowiedź http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=164624.new#new Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czaki22 8 Opublikowano 15 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2010 waldek bo taśme musisz też zmienic, lub przucz vinu poduszki sterownik airbaga pozatym kierownica a6 c6 i a4 b7 jest to to samo łacznie z poduszka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek22 0 Opublikowano 16 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2010 czaki rozwiń temat: na jaką taśmę muszę zmienić. Ja mam teraz taśmę 4E0-953-541-E, kiere od A6 z tipem,multifunkcją, i grzaniem, oraz oryg. podusie od A6. Razem z taśmą dostałem kabel podusi o symbolu: 4F0 971 589 A. Napisz jak mam przyuczyć vin podusi? Wszystko u mnie kodowałem zgodnie z rozpiską pre_pl podaje link: http://www.a4-klub.pl/smf/all_b6_wymiana_modulu_kierownicy_pod_tempomat_kierownice_multifunkcyjna-t23501.0.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4_Dominik_WAW 5 Opublikowano 17 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2010 Wiem, że to dziwne pytanie ale może ktoś będzie chętny na zamianę taśmy z 4E0-953-541A na taśmę 4E0-953-541B lub E z moją dopłatą. Różnica między taśmami jest chyba taka że A nie posiada pinów do grzanej kierownicy a B i E tak? Może ktoś chce mi pomóc i zarobić ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek22 0 Opublikowano 17 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2010 Wystaw swoją taśmę na Allegro i kup właściwą. Myślę że to najwłaściwsze rozwiązanie! Z zamianami najlepiej na spotach bo na odległość dochodzą koszty wysyłek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4_Dominik_WAW 5 Opublikowano 17 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2010 Masz rację tylko wiesz jak trudno jest dostać taśmę z końcówką B a może akurat ktoś jeździ z taką taśmą a kiery podgrzewanej nie zakłada. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Filutek 0 Opublikowano 18 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2010 Masz rację tylko wiesz jak trudno jest dostać taśmę z końcówką B a może akurat ktoś jeździ z taką taśmą a kiery podgrzewanej nie zakłada. Ja kupiłem taka taśmę w ASO Niemcy dziś mam ja odebrać, ale jak zaczniemy wysyłać tam i z powrotem to pewnie za ta sama kasę kupisz w Polsce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4_Dominik_WAW 5 Opublikowano 18 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2010 A powiedz mi z ciekawości ile taka taśma kosztuje u Ciebie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Filutek 0 Opublikowano 18 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2010 A powiedz mi z ciekawości ile taka taśma kosztuje u Ciebie ? 18€ i jakieś centy. sorry ty chcesz taśmę a ja kupiłem wiązkę poduchy. Ale będę szedł do ASO to zapytam ile? Taśma z końcówką B ponad 200€ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4_Dominik_WAW 5 Opublikowano 18 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2010 Heh no to u nas na allegro 40€ ale są tacy co chcą i 100€ ale bardzo dziękuje za zainteresowanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Filutek 0 Opublikowano 18 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2010 Panowie a podejdzie wiązka 8R0 971 589 A pod kierownice mufu B7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
antonio 8 Opublikowano 18 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2010 Jeżeli ktoś chce rezać kiere multi to mam taśmę z końcówką A i moduł Q na sprzedaż. Info na PW. -ll- sorki za OT Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Filutek 0 Opublikowano 18 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2010 Jeżeli ktoś chce rezać kiere multi to mam taśmę z końcówką A i moduł Q na sprzedaż. Info na PW. Odpuściłeś montaż? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Filutek 0 Opublikowano 18 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2010 Uświadomi mnie ktoś jakich kabli brakuje w miejscach zaznaczonych na fotce? http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/107bd0312b2dc2a3.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/107bd0312b2dc2a3.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek22 0 Opublikowano 20 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2010 Panowie proszę przeczytać uważnie wszystkie posty i nie nękać mailowo w sprawach wielokrotnie opisanych w powyższych postach! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
