[B5 ADR] Uszkodzona przepustnica
Witam
Przeczytałem szereg tematów związanych z falowaniem obrotów (wolne obroty) na tym forum i wniosek był jeden - przepustnica lub silniczek krokowy do czyszczenia. Mam kabelek do diagnostyki viakena i po sczytaniu błędów ukazało się:
561 - Regulacja składu mieszanki, Kontrola dodawania mieszanki
670 - czujnik położenia nastawnika przepustnicy - G127, Czujnik pozycji przepustnicy - G127
16518 - Obwód czujnika o2 - nie wykryto aktywności (bank 1 czujnik 1)
16502 - Obwód temperatury chłodziwa silnika - wysokie wejście (niska temp.)
Po czym udałem się do mechanika - zaznaczam, że nieznajomy.
Gościu oznajmił że przepustnicy się nie czyści w tym modelu tylko wymienia na nową niestety. Koszt 900zł.
I chciałbym zapytać szanowne grono czy fatygować się przy tych błędach i wyczyścić samemu przepustnicę? Czy to coś da?
Dodam że autko ma przebieg na liczniku 180 tys. - nie wiem czy autentyczny.
Z góry dziękuję za podpowiedzi
Sonda lambda przecież nie działa. Następnie zają bym się tym błędem: 16502 - Obwód temperatury chłodziwa silnika - wysokie wejście (niska temp.) - może być termostat uwalony ale nie jestem pewien.
Co do przepustnicy to ją trzeba umyć, wyczyścić potencjometr, zrobić adaptację i może będzie jeszcze służyć.
Po czym wnioskujesz że uwalona jest sonda lambda? Temperaturę silnik łapie super i trzyma tak jak trzeba - mimo to może być termostat walnięty? Pytam bo zaczynam zabawę z mechaniką:)
Z góry dzięki
16518 - Obwód czujnika o2 - nie wykryto aktywności (bank 1 czujnik 1) - czyli sonda stoi w miejscu.
podepnij auto pod vaga u kogoś kto potrafi coś vięcej niż tylko zaglądnąć czy są błędy to się dowiesz więcej. Zagadaj z chłopakami z klubu z Twojej okolicy to Ci pomogą.
Ahha... skasuj błędy i zobacz co powraca :whistling:
Mam jeszcze pytanko - ile jest sond w silniku 1.8 ADR 96r.? Ewentualnie jeżeli są dwie lub więcej to która sonda nie pracuje?
I czy te błędy mogą być spowodowane instalacją gazową? Instalacja BRC.
sondę masz jedną obejrzyj od góry kolektor wylotowy jest tam wkręcona.
