[B5 AFN] Falowanie szybkościomierza
Gość Rafaellopop
Szybkościomierz zaczął falować,skakała skazówka jak jechałem w deszczu, ale to chyba nie taki powód i czy można sprawdzić Vagem nastawic aby dobrze działał co sądzicie o tym ????
:mysli:
widocznie gazu dodałeś na sliskim i koła straciły przyczepność
Gość Rafaellopop
no nie raczej nie bo na asfalcie i napewno falował ale zaras podłacze go do Vag i zobacze czy cos jest nie tak
zrob Vag'iem test zegarów ....
Gość Rafaellopop
Zrobiłem test wskazników i nic żadnego błędu :th: i działa wszystko jak należy :hi:
moze woda sie dostala do czujnika predkosci w skrzyni albo jaki zimny lut sie obudzil ....
ale jak narazie dziala to olac temat ... :naughty:
Gość Rafaellopop
A gdzie się znajduje czujnik szybkościomierza: jak wygląda :mysli:
masz :
Gość Rafaellopop
Wszystko gra wtyczka była zamoczona i śmiga aż miło :th: :th: :th: :th: przy skrzyni wtyczka :th: :th:
prosze ....
nie ma za co ... :naughty:
