[B6 AVJ] Problem z ksenonami, mrugają :(
Witam,
ostatnio w mojej A4 pojawił się problem z ksenonami. Podczas świecenia po paru minutach mrugną oba jednocześnie na ułamek sekundy, co parę minut sytuacja się powtarza. Przetwornice mają 1,5roku, a żarniki (oryginały osram nie jakieś chińczyki) mają 6 miesięcy i są na gwarancji. Natomiast dziwi mnie to, ze one mrugają jednocześnie. VAG miał w pamięci parę błędów, jednak z rok go nie vagowałem, więc mogą nie być związane z tym problemem:
silnik: (większość pewnie przez katalizator, który został wywalony.)
4 Faults Found:
17522 - Oxygen (Lambda) Sensor: B1 S2: Internal Resistance too High
P1114 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
P1556 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
16524 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: No Activity
P0140 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
16804 - Catalyst System: Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0420 - 002 - Lower Limit Exceeded – Intermittent
Elektryka:
2 Faults Found:
00532 - Supply Voltage B+
53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent
52-10 - Supply Voltage Too High - Intermittent
Proszę o pomoc.
dostają pewnie chwilowo za duży / za mały prąd i mrugają, podświetlenie Ci np nie "faluje" czasem?
Kasowałeś błędy bo brak napiecia było w zasilaniu . Sprobuj pierwsze przełozyc zarniki z lewej na prawą lampę .
ps. sprawdź prąd ładowania ;)
Problem rozwiązany już dawno temu, ale może komuś się przyda. Winne były żarniki, po ich wymianie lampy przestały mrugać. Wszystko działa już parę miesięcy, więc śmiało można podać "winowajcę".
