[B6 AWX] Prośba - głośniki
A4 B6 Avant 1,9TDI AWX S-Line 2003r.
Mój problem polega na tym iż poprzedni właściciel zmienił radio z ori na Blaupunkta (4x45W), wydaje mi się że coś jest kombinowane również z głośnikami.
Prosiłbym bardzo o podanie jakie radio ori oraz ilość i umiejscowienie wszystkich głośników.
Dziękuję bardzo za pomoc.
Pozdrawiam.
Kolego jak masz suba w bagażniku to powinno być 10głośników. Czyli:
  • podszybie na desce rozdzielczej głośnik centralny
  • Drzwi 16cm głośnik średnio-niskotonowy i gwizdek u góry drzwi x4
  • bagażnik sub w prawym boczku.
czyli w sumie 10 głośników
Jak ci nie gra aktywny tył to sprawdź czy blaupunkt ma wyjście na kostki mini iso jak niema to musisz zastosować adapter albo wrócić do ori radia.
jeśli nie masz suba w bagażniku to będzie miał instalację pod nie oryginalne radio i 4 albo 8 głośników. Czyli albo w tylko przednich drzwiach albo wszystkich.
Sprawa wygląda tak:
- w podszybiu jest głośnik,
- przednie drzwi 2 szt. duże + 2 szt. małe,
- tylne drzwi 2 szt.
Co do suba w bagażniku to jest jakaś dziwna sprawa. Tzn. miejsce na suba jest ale nie widze wiązki przewodów do podłączenia.
Czyli wychodzi na to że powinienem mieć w sumie 8 głośników (w tym sub).
Chcąc doprowadzić nagłośnienie do stanu używalności przyda się dokładnie dowiedzieć czy w mojej wersji był sub --> ewentualnie go dokupić i zmienić radio na takie które podoła takiej ilości głośników.
Jeżeli się mylę prosze o poprawkę.
Po numerze vin sprawdziasz wyposażenie albo zrób zdjęcia instalacji za radiem.
- Sent from my iPhone 4s using Tapatalk
