[B6 BFB] Sposób na ściągniecie miski olejowej
Macie jakis prosty sposob na sciagniecie miski olejowej, bez opuszczania sanek?? moze jakis watek ze zdjeciami?? wpisywalem w szukaj ale nie moglem nic znalezc....
Tak, możesz dźwignąć silnik z poduszek. Nie ma łatwo.
  • Pomoc techniczna 2
no tak Szogun, ale czy jest mozliwosc podniesienia go na tyle wysoko... czy trzeba rozczepiac jakies rurki i wezyki, aby miska wyszla bez problemu?:)
Ja przy następnej wymianie oleju też zabieram się za czyszczenie smoka bo chyba po to ściągasz :D Ale zrzucę sanki bo z silnikiem jak napisał szogun nie jest łatwo. Postaram się porobić jakieś foty ale to dopiero za 5000 km :P Jak Ty będziesz wcześnie to robił to też cyknij kilka.
Najprościej wykręcić 2 śruby i zwiesić sanki :naughty:
Grzesiu a czym czyściłeś później smoka?? Czym można a czym nie. Czy to bez różnicy.
BTW. co to są sanki ?
rama na której siedzi sobie silniczek:naughty:
tak ale tu chodzi o to ze jak poluzuje sanki to bed emusial ustawiac zbieznosc a tak jak pisalem mam strasznie daleko z mojego miejsca zamieszkania w Norge
Kolego ty poważnie z tą zbieżnością ? Po obniżeniu sanek trzeba zbieżność ustawiać ponownie ? Pytam serio bo nie ruszałem nigdy sanek a we wtorek będę wymieniał pompę oleju w swoim ADR.
powaznie z ta zbieznoscia:)
No ale napisz mi co mają sanki wspólnego ze zbieżnością, układ jezdny auta się przestawia jak ruszysz silnik góra-dół o parę centymetrów ? ale w jaki sposób jeżeli sanki wracają na swoje miejsce ?
Sanki to nie rama dla silnika a zawieszenia na której również silni spoczywa, a jak się rusza zawieszenie to powinno się zawsze sprawdzać geometrię, ale nie musisz.
przeważnie nie ma potrzeby:)chyba,że auto ściąga lub tnie opony
no tak ale ja chce odkrecic dwie przednie sruby... wiec rozumiem ze po takim zabiegu trzeba geometrie ustawiac?
Wszystko siada na swoje miejsce i nic nie trzeba ustawiać :whistling:
Jestes tego pewien Grzes?
Ostatnio jak robiłem zbiezność, to dowiedziałem się,że w niektórych nowszych autach zbieżność też reguluje się na sankach... W a4 b6 akurat nie,ale możliwe że po opuszczeniu sanek coś się w zbieżności przestawi.najlepiej jak spytasz kogoś kto ustawia zbieżność
Pompa juz wymieniona zajelo mi to jakies 6 godzin, popuscilem sanki na dwuch srubach i podnioslem silnik, ciezko bylo ale dalem rade, jutro postaram sie naskrobac foto story :D w sam naprawiam, bo porobilem pare zdjec....;)
Kolego czekam na twoje foto-story z utęsknieniem, jakbyś dał radę dzisiaj byłbym wdzięczny. We wtorek będę wymieniał pompę oleju fakt, że w A4 B5 ADR z 98r ale myślę, że wiele czynności jest podobnych. Więc jakbyś dal radę to wrzuć jakiegoś tutka napewno by mi to bardzo pomogło. Z góry dzięki.
