Problem z wiatrakiem klimatyzacji
bartek123438
Witam, mam problem z wiatrakiem klimy po załączeniu klimatyzacji wiatrak po chwili wpada w niezłe wibracje, bardzo hałasuje, sprawdzając go na krótko chodzi idealnie nic się nie dzieje. Wszystkie łopatki na miejscu niby ok ale jak auto jest odpalone to zaczynają się dziać dziwne rzeczy. Czy wymiana wiatraka coś da i jak go wyjąć czy potrzebne jest zdjęcie przodu?
kolego na krotko jak odpalas to wiatrach chodzi tak jak na 2 biegu wiec moze nie wpadac w wibracje. Zalezy jaki masz silnik. U mnie w AFN nie musialem przodu rozbierac zeby wymienic wiatrak. Troche trzeba sie nagimnastykowac ale wszystko sie da ogarnac:)
a może coś nie tak z rezystorem dmuchawy (tym zamontowanym przy podłużnicy) ?:eusathink:
