Co to za część ?
Witam wszystkich :hi:
Wyciągałem dzisiaj klamke w przednich lewych drzwiach bo mi ciężko chodziła , musiałem ściągnąć ramę okna bo przeszkadzała mi w odblokowaniu blokady . Kiedy uniosłem ramkę okna do góry coś spadło na dno drzwi . Wiecie może co to jest i gdzie to powinno być ? I czy coś będzie nie tak jak tego nie założyłem :eusathink:?
Z góry dzięki za pomoc
Witam...nie wiem czy to w czymś Ci pomoże ale dziś również wyciągałem ramkę szyby(wymieniałem linkę od podnoszenia/opuszczania szyby) ale takiej części nigdzie nie zauważyłem u siebie....u mnie wypadła jedynie blaszka do której pózniej przykręca się boczek(pod dekorem)....pozdrawiam
... Wiecie może co to jest i gdzie to powinno być ?...
8D0837779A w 2008r. zostało zastąpione przez 8D0837779C
Pozdrawiam.
Sławek
http://img577.imageshack.us/img577/205/wkladka.th.png
Pozdrawiam.
Sławek
Z tego rysunku i tak nie wiem gdzie to powinno być :eusathink:, i czy coś będzie nie tak jak tego nie założyłem ?
Aha i u mnie w jednych drzwiach były dwie takie blaszki a na rysunku pokazana jest jedna
---------- Post added at 18:22 ---------- Previous post was at 16:36 ----------
Nikt nie wie co to jest i do czego konkretnie służy i czy jest potrzebne :eusathink: , wiem że kolega wyżej podał rysunek , ale ja za bardzo nic z niego nie kumam :wallbash:
jutro będę rozbierał ponownie drzwi(małe poprawki dzisiejszej pracy) więc się przyjrzę dokładnie gdzie są i czy w ogóle u mnie są te części...dam znać co i jak
ok , to czekam , może u ciebie jest to jeszcze na miejscu , jak będziesz mógł to może zrób fotke gdzie to siedzi , będę bardzo wdzięczny
Dzięki i pozdrawiam
Dzięki i pozdrawiam
witam....właśnie wróciłem z garażu i stwierdzam że u mnie takiej częsci nie ma no chyba że gdzieś przy zamku bo jego nie ruszałem ale patrząc na rysunek ona powinna być w okolicy lusterka....wyciągłem ramkę z szybą,pooglądałem dokładnie również w środku drzwi i nic...po prostu tega nie ma albo jestem mega ślepy.....dodam tylko że ja mam b7 ale wnętrzności drzwi to chyba te same co w b6....pozdrawiam
Dzięki i pozdrawiam
A może ktoś u ciebie już te drzwi rozbierał , tez mu to wyleciało i po prostu tego nie włożył :eusathink:. U mnie to spadło jak tylko uniosłem do góry ramką z szybą , dziwna sprawa . Wszystko dobrze funkcjonuje więc chyba dam sobie z tym spokój
Dzieki za odpowiedź
  • 3 lata później...
Hej,ja dziś wymieniałem mechanizm opuszczania szyb i ponosząc ramkę tez mi to wypadło,z tego co czytałem jak to się nazywa to jest jakiś dystans,złożyłem to bez tej blaszki i działa wszystko prawidłowo,jakby ktoś wiedział jak prawidłowo to zamontować to proszę o wpis to rozbiore to jeszcze raz i poprawnie skręcę
