szczyglo 0 Opublikowano 10 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2012 Panowie mam bardzo pilna sprawe wczoraj wyjelem moje turbo do czyszczenia razem ze znajomym ktory robi takie rzeczy rozebral zlozyl i zpowrotem do auta sztanga nareszcie zaczela chodzic luzno i sie nie zacinala po wlozeniu okazalo sie ze gdy zdejme wezyk z gruszki to sztanga opada szybko a gdy zakladam go z powrotem to idzie do gory pomalutku chodz gdy poruszal ja palcem rusza sie bez problemu czy to moze byc wina zparcialych wezykow podcisnienia??? dodam ze sa w kiepskim stanie i juz zakupilem 2 metry nowego przewodu wiec jesli tak to ktore wezyki mam powymieniac z gory dziekuje za odpowiedz pozdrawiam dodam jeszcze ze przy zakladaniu nie byly wymieniane zadne blaszane uszczelki czy to bedzie mialo jakis wplyw?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vauxhall95 1 Opublikowano 10 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2012 Moze byc sztanga,vacuum,nieszczelnosc wezykow,zle podlaczone. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mauros88 0 Opublikowano 10 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2012 Wymien te węże podcisnienia i zrob logi dynamiczne 011 zobaczysz jak turbo wstaje i czy ten objaw co opisujesz jest niepokojacy. Dodam ze u mnie takie samo mam wrazenie ale wszystko jest wporzadku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szczyglo 0 Opublikowano 10 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2012 ok ale ktore wezyki mam dokladnie wymienic bo niebardzo wiem z kad do kad ida jak ktos moze to niech napisze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ghost2255 1 Opublikowano 11 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2012 Obejrzyj wyjście z vcuum pompy. Tam lubi się zrobić luz i podciśnienie znika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szczyglo 0 Opublikowano 13 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2012 ok zajme sie tym dopiero w sobote a jak nie to to co jeszcze moze byc?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szczyglo 0 Opublikowano 19 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2012 wymienilem wiekszosc wezykow bo reszta jest ok i dalej to samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
