Nierówne zużycie klocków lewa-prawa strona?
Witam dzisiaj wymieniałem klocki hamulcowe z przodu i zauważyłem ze prawa strona była starta do zera a lewa strona była do połowy,dodam że mam tarcze wentylowane!! czy to jest wina tego że jedne były miększe, a może tłoki nie równo biorą??
możliwe że masz zapieczone prowadnice zacisków i klocków
z przodu prowadnice sie nie zapieka
zapieczony bedzie tloczek w zacisku caly zacisk do rozbiorki
czyszczenie i smarowanie, sprawdz w jakim stanie sa uszczelnienia
tak jak Ci kolega pisał wcześniej ;) a nie pływa Ci przy hamowaniu? Ja ja tam miałem to jedna strona mi łapała z opóźnieniem. Musiałem wymienić cały tłoczek bo stary był skorodowany
No witam kolegów właśnie dzisiaj jeszcze raz jedną stronę rozbierałem i tak jak pisaliście jeden tłoczek miałem zablokowany wybiłem go i nasmarowałem! dzięki za porady mam nadzieje że pomoże i jeden uszczelniacz wymieniłem!! jeszcze raz dzięki!!!
Kolego prawa strona zawsze będzie sie bardziej zużywać ale nie aż tak , sprawdz czy sworznie lekko chodzą w jarzmie
tutaj chodzi o przód a nie o tył
A sorki nie doczytałem
