disem Opublikowano 11 Marca 2012 Opublikowano 11 Marca 2012 Witam wszystkich, Opis przypadku: Autko ma sprawne świece, sprawdzone na kilka sposobów (3 mają około 1rok a 1 była złamana i wymieniona niedawno BERU-wszystkie). Fajki na świecach wymienione bo stare były strasznie popękane. Rano sytuacja wygląda tak, że obojętnie jaka by nie była temperatura oczywiście w okolicach zera i poniżej to świece się nie grzeją. Np jest -8 w garażu po nocy i kontrolka świec gaśnie po sekundzie a przekaźnik puszcza po około 2 sekundach, jak odpalę po czymś takim to z 4 sekundy kręci zanim zapali i bąka puści siwego. Jak kilka razy włożę kluczyk włączę zapłon-poczekam aż przekaźnik puści- wyciągnę kluczyk i tak ze 3-4 razy to odpala od strzała. Zrobione logi kont stat. w granicy książkowej 49-52. Pytanie moje do użytkowników A4 co jeszcze steruje czasem grzania świec? Wiem, że czujnik temperatury płynu chłodzącego i faktycznie jak go rozłączę to świece grzeją się 20s. (czas maksymalny), ale czy jest jeszcze jakiś inny czujnik w AFN np. ten co podaje temp. na deskę rozdzielczą i czy on też decyduje o czasie grzania ? ( może ktoś wytłumaczyć gdzie jest ten czujnik w AFN ? ) Zrobione Logi czujników g2/g62 i podobno są ok. Proszę o podpowiedz i opinię na tema czujników bo chce rozwiązać ten problem. Dla informacji logi kąt : http://imageshack.us/photo/my-images/638/000nowykt.jpg/ g2/g62 Zimny 003 http://imageshack.us/photo/my-images/341/003cqt.jpg/ 007 http://imageshack.us/photo/my-images/213/007sa.jpg/ Ciepły 003 http://imageshack.us/photo/my-images/100/003rv.jpg/ 007 http://imageshack.us/photo/my-images/220/007eys.jpg/ pozdro
nero84 Opublikowano 11 Marca 2012 Opublikowano 11 Marca 2012 może któryś z przekaźników steruje grzaniem świec.
disem Opublikowano 12 Marca 2012 Autor Opublikowano 12 Marca 2012 Z tego co wiem to tak, jest gdzieś pod kierownicą i słychać jak się rozłącza po chwili od włączenia zapłony. Pytanie brzmi co nim steruje albo powoduje ze rozłącza się po dłuższym czasie ?
adamspeed01 Opublikowano 12 Marca 2012 Opublikowano 12 Marca 2012 sprawdź na zimnym czujnik temperatury w bloku ecu silnika i np. w klimie albo liczniku. powinny być zbliżone a najlepiej takie same.
disem Opublikowano 12 Marca 2012 Autor Opublikowano 12 Marca 2012 cześć, sprawdzałem i podobno ok (tak się koledzy wypowiedzieli) logi zamieściłem powyżej więc jak ktoś może ocenić jeszcze to był bym wdzięczny. Mnie zastanawia ta temp 30* ale podobno taki mam czujnik czy coś
nero84 Opublikowano 12 Marca 2012 Opublikowano 12 Marca 2012 cześć, sprawdzałem i podobno ok (tak się koledzy wypowiedzieli) logi zamieściłem powyżej więc jak ktoś może ocenić jeszcze to był bym wdzięczny. Mnie zastanawia ta temp 30* ale podobno taki mam czujnik czy coś u mnie też jest od początku temp. 30st. i gdzieś czytałem, że to jest normalne. a to że ogrzewanie świec się wyłącza czy włącza to właśnie ten przekaźnik reguluje, więc może on źle steruje... może kwestia też czujnika temperatury jest, bo grzanie świec załącza się chyba tylko poniżej jakiejś temp. chyba 5st. jak dobrze kojarzę. ale pewien nie jestem
disem Opublikowano 13 Marca 2012 Autor Opublikowano 13 Marca 2012 wie ktoś jak wygląda albo jaki ma symbol ten przekaźnik który steruje grzasniem świec ?
badyl666 Opublikowano 14 Marca 2012 Opublikowano 14 Marca 2012 Przekaźnik od grzania ma numer 202 ale kiedy i na ile czasu załączyć świece steruje komputer w zależności od temperatury płynu. Temperatura musi być poniżej +5*C.
