[B5 ADR] Problem pompa.!
witam
dzis padla mi papa paliwowa prawdopodobnie.
wersja jest taka
po odpaleniu samochodu wygladalo to tak.
odpalilem auto, poczekalem na rozgrzanie silnika zeby po osiagnieciu 2000tys obrotow przeskoczyc na gaz.(seklwencja)
przejechalem kolo 80 km +/- trasa wroclaw/polkowice zatrzymalem sie na stacji poniewaz zauwarzylem brak paliwa, a dokladnie chyba pusty do dna byl zbiornik..
podjechalem pod dustrybutor i normalnie zgasilem auto. zalalem kolo 15 litrow bezyny.
przekrecajac stacyjke samochut przestal chodzic nic nie reagowlo, wskazowki nawet nie drgnely, tylko od akumulatora i teperatury silnika.
silnik wydawak dzwiek taki jak po przekrecaniu silnika. Na pych anie na kable na nic nie reagowal tylko ten dzwiek zaplonu..
wiecie co to mzoe byc?
czy to jest pompa i czy drogo kostuje taka przejazdzka ?
pozdrawiam
Musisz jasniej opisać całą sytuację bo z tej relacji to nic nie wynika.
Rozrusznik kręci?
Jak włączysz zapłon to pompa paliwa wydaje dzwięk w zbiorniku?
Próbowałeś odpalić w trybie awaryjnym tylko na LPG?
Bezpiecznik od pompy ok?
podepnij vaga i będzie wiadomo co jest przyczyną
sprawdź bezpiecznik i potem pod auto i odeplnij wąż od filtra i niech ktoś ci kręci..rozrusznikiem.... jak nie będzie lecieć mozęsz piescia walić w zbiornik od dołu... jeśli coś poleci tzn że szczątki na wykończniu i pompa do wymiany ja tak miałem koszt od 50zł za chinola po 120 za polską jakąś dobrą ja dałem 200zł za bosch a vdo taka jak ori 300zł.... Powodzenia
