Wymieniona przekładnia
witam! miałem problem z układem kierowniczym kierownica nie wracała do prostego ułożenia i w czasie jazdy były odczuwalne luzy. Wymieniłem przekładnie siadam do auta no i jest lepiej, ale nadal kierownica nie wraca do prostego i jak jadą i delikatnie skręcę kierownica to zostaje w tym położeniu i nie wraca do prostego. przekładnie kupiłem używana, więc może z nią coś nie tak. miał ktoś podobną sytuację, czy w waszych autach kierownica wraca do zera?
U mnie chyba też całkowicie nie wraca do zera na 15stkach zimówkach, za to na letnich 18stkach już tak.
A geometrie zawszenia sprawdzałeś bo to też jest ważne.
Ewentualnie końcówki drążków jak są stare to mogą już jakiś opór stawiać.
ale wydaje mi sie że masz wszystko ok. No chyba że całkowiecie Ci ta kierownica sie nie rusza po skręcie.
Może niech się inni wypowiedzą jeszcze.
dużo zależy od kogo kupiłeś część. niektórzy handlarze robią w ten sposób ze przykręcają dość mocno śrubę do regulacji luzów na listwie maglownicy przez co ciężej chodzi i nie odbija do pozycji zerowej, przy kupnie nie wyczujesz żadnych luzów ale i kierownica gładko nie chodzi.
