coffee8 Opublikowano 13 Marca 2012 Opublikowano 13 Marca 2012 Witam! Jak w temacie, ale szczegółowo i po kolei. Przy ruszaniu zdarzyło się, że strzeliło coś raz lub dwa. Nie wiem co strzeliło ale ruszanie było na wprost. Przy ruszaniu jakby malutko mocy i szarpie budą, często i średnio delikatnie. Aż do "trójki", przy 3tysiach obrotów jakby przestawało i na czwórce też chyba jest okay. Dalej już jedzie i moc wraca. Ach i śmierdziało po tych "strzałach" w środku benzynką. To było dwa dni temu, wysiadłem z auta posprawdzałem wszystko i nic nie zauważyłem, po około 10 minutach się uspokoiło i było dobrze. Dzisiaj wsiadłem do mojej "strzały" i było git. Po czwartym odpaleniu znowu zaczęło się to samo szarpanie i znowu przestało. Dzieje się to na gazie ale i chyba na benzynie też, chyba bo nie jestem pewny, raczej tak, ale chyba słabiej. I coś się dzieje po tym szarpaniu, bo mam niewiele paliwa ale nie mam rezerwy, a tu nagle się zapala kiedy jadę na gazie, tak jakby spalało i gaz i benzynę. Nie wiem co to, czy to może instalacja gazowa, czy coś z benzyną, czy może jakiś przegub wewnętrzny, czy jakaś cewka. Nie wiem. Błagam pomocy!
Magicbattle Opublikowano 13 Marca 2012 Opublikowano 13 Marca 2012 po pierwsze jaka masz instalacje? vag na poczatek zobacz co pokaze. moze byc pompa paliwa juz do wymiany. przynajmniej u mnie jak bralko zasilania na pompie przez moje zabezpieczenia przed zlodziejami to samochodem szarpalo na gazie i benie.
coffee8 Opublikowano 26 Marca 2012 Autor Opublikowano 26 Marca 2012 Pompa działa bez jakichkolwiek zarzutów, VAG nic nie wykazuje. Instalację mam Lovato, albo jakoś tak. Sprawdziłem świece i są do wymiany. Na razie jeszcze tego nie zrobiłem, bo czekam na kasiorkę, ale sobie świece przeczyściłem szczotą i działa wszystko dobrze, więc chyba problem jest rozwiązany, jeżeli jeszcze coś się będzie działo będę pisał.
