Proszę o analizę logów - po mocnym rozgrzaniu szarpie
Wrzucam logi:
Nie wiem czy dobrze interpretuje, ale przepływka chyba niby pokazuje ok, ale mogę się mylić.
troche za duzo widzi przepływka ,spróbuj ja odłaczyc na prube
Teoretycznie u mnie przepływka powinna widzieć trochę więcej bo mam wolną odmę więc brak już ssania gazów z bloku za przepływką więc i trochę więcej powietrza powinno przez nią iść - biorę tak na logikę.
Po odłączeniu przepływki nie zauważyłem jakieś większych zmian - jedynie trochę falował na wolnych.
Zrobiłem jeszcze restart kompa, trochę pojeździłem - w sumie prawie 100 km. Jakiegoś wielkiego szarpania takiego jak wcześniej nie było i może auto nieco lepiej idzie, ale nadal nie wiem czy tak jak powinno. Delikatne szarpnięcia nadal się pojawiają. Spalanie w normie a błędów w tym momencie brak.
w twoim silniku sa dwie mozliwoci co moze powodowac szarpanie to albo przepływka albo sonda
Przepływkę jestem w stanie podmienić w weekend i będę miał porównanie. Z lambdą będzie gorzej. A czy ona powinna tak przez długi zakres obrotów pokazywać na bogato? I czy korekty na początku i na końcu są prawidłowe bo z tego co czytałem to są ma maksa. I czy dobrze rozumuję że jeśli są na 0 to ok?
Zastanawiają mnie te wahania odczytu przepływki. Nie wie czy tak być powinno. Po odłączeniu przepływomierza auto oczywiście jest słabsze, ale poszarpywania nadal występują.
