pabloxxxxx Opublikowano 17 Marca 2012 Opublikowano 17 Marca 2012 Witam. Problem jak w temacie . Falują obroty , zauważyłem że powoduje to zawór egr który na wolnych obrotach cyklicznie się otwiera i zamyka. podmieniona przepływka,i egr. po ściągnięciu wtyczki z przepływomierza jest ok. obroty nie falują. Brak błędów w sterowniku. w wartościach pomiarowych. blok 003 wskazania przepływomierza dziwnie "skaczą" od wartości 250 do 400.
Pawlo 2004 Opublikowano 17 Marca 2012 Opublikowano 17 Marca 2012 Jak pewnie wyciagniesz węzyk z EGR-a to tez obroty wracają do normy co?? miałem tak przy mojej poprzedniej A4. Problemu nie rozwiazałem bo nikt nie był mi w stanie pomóc.
macix85 Opublikowano 17 Marca 2012 Opublikowano 17 Marca 2012 .A witam to ja się podepnę . Jak dziś jak dawałem mojej niuni odpocząć po długiej trasie gdzie troszkę mocniej ja przegoniłem to zauważyłem delikatne bardzo falowanie obrotów powiedzmy na pol grubości wskazówki klimatronik off temp 90stopni. wspomnę ze jest to afn 110kucy. jakieś ewentualne spostrzeżenia co by to mogło być a możne to normalne tylko prędzej tego nie widziałem w pracy silnika podczas tego "falowania" żadnej różnicy nie czuć nie słychać idzie tez jak powinien bez oporów ale nigdy tego nie widziałem i zastanawiam się czy to normalne ?
pabloxxxxx Opublikowano 18 Marca 2012 Autor Opublikowano 18 Marca 2012 Tak jak ściągnę wężyk z egr. to obroty nie falują i wszystko jest ok.
Biszczan Opublikowano 18 Marca 2012 Opublikowano 18 Marca 2012 U mnie też zdarzało się, że obroty falowały na postoju- znalazłem na forum informacje, że przyczyną może być niesprawny termostat lub czujnik temperatury płynu- faktycznie termostat okazał się być walnięty. Po wymianie termostatu obroty już nie falują. Pozdro.
macix85 Opublikowano 18 Marca 2012 Opublikowano 18 Marca 2012 Biszczan a jak moce bylo to falowanie u Ciebie ?
Biszczan Opublikowano 21 Marca 2012 Opublikowano 21 Marca 2012 Biszczan a jak moce bylo to falowanie u Ciebie ? z 882 obr/min. podnosiły się do ok. 1200 obr/min. i opadały od razu - jakbyś delikatnie musnął pedał gazu i puścił.
