Stuki podczas ruszania i hamowania
Witam czy ktos w b6 miał problem z lekkim metalicznym pukaniem podczas ruszania i hamowania (mocniejszego). Wahacze wszystkie nowe trw wiec to odpada. Na dziurach tez zadnych stuków tylko podczas hamowania i ruszania. Ewentualnie czasem jak na mocno skreconych kołach wjeżdżam u siebie na wjazd tak lekko pod góreke auto sie lekko przechyli i tez to słychać. Dodam ze owe pukniecie nie dochodzi z zawieszenia tylko jak by dalej gdzies okolica pedałów itp. Wszedłem wczoraj pod auto i sprawdzałem czy moze cos sie poluzowało ale wszystko ok. Czy ktos miał moze tak problem w B6?
W zawieszeniu raczej wszystko ok, wiec może poduszki silnika,skrzyni? Jak to sprawdzić?
u mnie to samo. Wymienione poduszku silnika, końcówki drążków.. Teraz stawiam na wahacze.
A sprawdzaliście gumy na stabilizatorze, łączniki stabilizatora i poduszki amortyzatora?
slo przy wymianie końcówek wymieniałeś też drążki?
nie, same końcówki.
nie, same końcówki.
Niestety te nasze typy tak mają, że przy wymianie końcówek lepiej też wymienić drążki kierownicze - albo przynajmniej sprawdzić w jakim są stanie.
A wymieniałeś już może gumy na stabilizatorze?
gum nie wymieniałem. Byłem na szarpakach i prawdopodobnie któryś z lewych wahaczy
Ja mam wahacze nowe. Stabilizator odkreciłem i zrobiłem jazde próbną i dalej to samo wiec to raczej nie on. Ja gałek i drązków nie wymieniałem.
u mnie, co prawda w B5, ale też były stuki podczas ruszania i hamowania i był walnięty przegub.
też stawiam na przegub (tak miałem kiedyś w B4 )
Tylko ze to nie jest tylko podczas ruszania i hamowania. Tez jak wjeżdżam gdzies i samochód sie dosyć przechyli w prawo bądz w lewo.
Ja odczówam coś podobnego,tylko mi się wydaje,że owe stuki dochodzą z tyłu :eusathink:
Panowie to chyba jakaś plaga z tym stukaniem. Ja tez mam stuk przy ruszaniu i hamowaniu(liczba pojedyncza). Zawieszenie zdrowe byłem na szarpakach. Poza tym jak by było walniete zawieszenie to stuki pojawiały by sie podczas jazddy na nierównościach i stukało by pewnie wielokrotnie. Poduszki- jakby była któraś walnięta to czuł bym mrowienie na fotelu i kierownicy pozatym silnik nie szarpie. Wyczytałem na zaprzyjaźnionym forum że mogą to być wyrobione jarzma na klocki ewentualnie jakiś wspornik tłumika na wysokości drążka zmiany biegów.
Mi sie wydaje ze to mogą być przeguby. Jade zaniedługo do aso na przegląd bo jest za darmo to jak cos bede wiedział to dam znać
Ten przegląd jest za darmo dla wszystkich w całej polsce ?
ja mam identyczne objawy tzn przy spokojnym ruszaniu (na 10 razy 7 razy puknie) jest to takie głuche pukniecie nie metaliczne Puka dwa czasami trzy razy. I teraz najciekawsze. Wymieniłem całe przednie zawieszenie tj wszystkie wahacze drążki, łączniki stabilizatora. Wszystko około 2 miesiące temu. i teraz pytanie co to może tak pukać. Mechanik stwierdził że poduszki silnika i skrzyni są ok. Czy poduszka pod skrzynią może powodować takie puknięcia? Na zaciągniętym ręcznym jak puszczam sprzęgło żeby rozbujać silnik to tych stuknięć nie ma. Tylko przy ruszaniu potem cisza. na dołkach dziurach nic nie puka. Dzisiaj dodatkowo zauważyłem, że jak jadę po rondzie i potem z niego zjeżdżam i auto przechyla się z prawej na lewą stronę (siła odśrodkowa działa na auto które jadąc po okręgu musi z niego zjechać) też pojawia się to puknięcie.
Czyli puka przy ruszaniu przy hamowaniu (pojedyncze puknięcia) oraz przy zjeżdżaniu z ronda.
czy to wskazuje na uszkodzone poduszki skrzyni lub silnika? Wczoraj powypinał mi mechanik wahacze drążki stwierdził że wszystko jest OK. powiedział też że poduszki też co już mnie całkiem zbiło z tropu bo nie mam pomysłu co może powodować te puknięcia.
Ja mam podobnie, z tym że jest to takie głuche puknięcie ewidentnie wydaje mi się że gdzieś z tyłu auta. Przy hamowaniu nie występuje, jedynie przy wolnej jeździe w korku, ruszaniu i zmianie z jedynki na dwójkę. Wsłuc**ję się już w to ze dwa lata, muszę się w końcu zmobilizować i znaleźć przyczynę tego wnerwiającego stukania.
ktoś może wie jaka jest najwięjsza bolączka tylnego zawieszenia? co tam może się najszybciej zepsuć co najczęściej się wymienia. skąd mogą pochodzić stuki z tylnego zawieszenia
tu rysunek tylnego zawieszenia
http://postimage.org/image/4jplv2x51/
Byłem w aso na tym niby przegladzie. Panowie nic nie stwierdzili. Czy ktoś uporał sie z problemem? Doda ze na skreconych przednich kołach gdy wjeżdżam na krawężnik lub coś takiego to czuje wyraźny luz w kołach. Wahacze nowe, stabilizator ok, wiec to chyba przeguby będą lub gałki, drążki hmm? Za tydzień auto idzie do mechanika na spokojnie i on ma to rozpracować.
