alexisandra 0 Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2008 mam taki problem jak jade i wlacze wycieraczki ruszaja sie bardzo powoli swiatla bardzo slabo swieca . jadac dalej wlancza sie brak ABS ,AIRBAK,wylancza sie radio dopiero jak dodam gazu wszystko wraca do normy .Do konca jazdy jest OK.tak bywa czasami ,zazwyczaj po nocy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziku 0 Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2008 najpierw sprawdz czy aku nie jest juz do wymiany. potem naciąg paska od alternatora, ew. czy koło pasowe alternatora nie ma luzów. Jesli to wszystko (łącznie z akumulatorem) jest sprawne to znaczy, że prawdopodobnie alternator jest do wymiany (ew. szczotki alternatora). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2008 sprawdz napiecie w instalacji na klemach aku po wlaczeniu wycieraczek, pozniej po przygazowaniu. prawdopodobnie, aku, pase, regulator napiecia alternatora lub szczotki. ew. problemy z zasniedzialymi zlaczkami w instalacji elektrycznej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szogun0 9 Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Masz kłopoty ze wzbudzaniem alternatora. Jak się przygazuje do około 3000 rpm, to wtedy się sam wzbudza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
