Pompowtryski szaleją
na moich pompowtryskach logi szaleją 1..-0.78 ( i jak dodaje gazu to lata do 1.10) 2..0.71 3....0.54 4....-.47
Jak dodaje gazu na jałowym biegu to cyrki się dzieją (1500 obr.)
1...-2.52
2...1.60
3....078
4....-1.10
Puszczam gaz i logi są takie
1...-0.56
2...0.75
3....0.66
4...-0.75
O co kaman,kurcze chłopaki co jest grane.Gdy dodaje gazu to normalnie wszystkie parametry na wtryskach szaleją.Zna ktos może antidotum?na tego typu problem,bo juz nie wiem czy wtryski poszły czy cos za ten cyrk jest odpowiedzialne,tylko co?
a grupy 018 i 023 jak wygladaja?
na biegu jałowym
07:55:00 Group 013: Idle Speed Smooth Running Control
-0.59 mg/str Cyl 1 -2.8 to +2.8 mg/H
0.82 mg/str Cyl 2 -2.8 to +2.8 mg/H
0.47 mg/str Cyl 3 -2.8 to +2.8 mg/H
-0.68 mg/str Cyl 4 -2.8 to +2.8 mg/H
17564 - Manifold Pressure Sensor (G71): Open/Short to Ground
P1156 - 35-00 - -
17569 - Manifold Temp Sensor (G72): Open or Short to Plus
P1161 - 35-00 - -
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-00 - -
Readiness: 0 0 X X X
Address 01: DTCs clearedSaturday,24,March,2012,07:57:58:10074
VCDS Version: Release 10.6.4
Data version: 20110418
Address 01: Engine (038 906 019 FP)
07:57:54 Group 013: Idle Speed Smooth Running Control
-1.39 mg/str Cyl 1 -2.8 to +2.8 mg/H
1.74 mg/str Cyl 2 -2.8 to +2.8 mg/H
0.94 mg/str Cyl 3 -2.8 to +2.8 mg/H
-1.32 mg/str Cyl 4 -2.8 to +2.8 mg/H
Saturday,24,March,2012,07:59:56:10074
07:59:53 Group 023
6.0 (no units)
7.0 (no units)
12.0 (no units)
4.0 (no units)
Saturday,24,March,2012,08:06:57:10074
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl
Control Module Part Number: 8E0 614 517
Component and/or Version: ABS/ESP front 1726
Software Coding: 04255
Work Shop Code: WSC 06435
VCID: E5C535A755F1
1 Fault Found:
18265 - Load Signal: Error Message from ECU
P1857 - 35-10 - - - Intermittent
jeżeli ktoś zna te błedy to niech da znać co jest grane z góry wielkie dzięki.
http://a4-klub.pl/vb/showthread.php?12031 poczytaj tutaj i sie dowiesz jak robic logi i wrzuc na tamta strone ktora ci podalem
a tu sprawdz sobie bledy oto strona jest ona po niemiecku ale wystarczy przetlumaczyc google translate ktory masz w przegladarce google chrome
http://www.gerritspeek.nl/vag-com_foutcodeslijst-c.html
obawiam sie ze wtryski padaja ale pewny nie jestem ja nie mam takich odskoczni od normy ale do tego potrzeba porzadnych logow
no i wstaw logi do dzialu diagnostyka vag i dokladnie opisz co sie dzieje z samochodem tam jest duzo vagowiczow naprawde dobrze sie na tym znajacych!!
najpierw do dociśnięcia konektory pompowtryskiwaczy. Jeżeli nie pomoże, zamień PD miejscami 1 z 2 oraz 3 z 4. Jeżeli złe odczyty się przeniosą tzn. PD do wymiany. Jeżeli pozostaną w tych samych miejscach uszkodzona listwa elektryczna.
Musahi,złe odczyty się przeniosły.Zamieniłem pompowtrysk 2(sikał) miejscami z 1-ką i na dwójce jedynka sikała ta dobra czyli napewno listwa do wymiany.Po za tym czasami włączał mi się ESP i budą rzucało,ale jak wtyczką łączącą listwe zasilającą pompowtryski poruszałem to przestawało telepać i ESP nie zapalało się po ponownym uruchomieniu silnika.Zaraz idę sprawdzić sekcje 08 i 023.A logi dynamiczne jak i na biegu jałowym sprawdzę jak tylko znajomy znajdzie chwilke czasu,bo samemu na spokojnie się nie da,pozdrawiam.
Dziś kupiłem listwe zasilającą pompowtryski,jutro wymiana i testy vagiem,więc jutro po wymianie listwy wrzucę wyniki z sekcji 08,011,023
wymieniałem listwe zasilającą pompowtryski,pękła i plastik dostał się do drugiej komory.Nie zrobie narazie testów dopóki nie wyciągnę tego gówna.
