Wymiana rozrządu
Witam.
Wymieniłem rozrząd w ajm i regeneracja turbo.
Po tym wszystkim turbo super ale po rozgrzaniu zaczął dymić na biało , siwo na wolnych obrotach. Odma sprawdzona.ok Nie wiem czemu tak się stało. Przed wymianą rozrządu tego nie było. Co to może być? Czy kąt synchronizacji ma tu znaczenie?
Dymi po rozgrzaniu silnika na biało. Może ktoś podpowie co to może być? Czytałem, że może turbo puszcza oliwę, uszczelniacze zaworów lub pompowtrysków. Ubywa oleju w silniku wcześniej tego nie było. Czy ktoś może pomóc zdiagnozować usterkę? Pozdrawiam
zapewne turbo zle zregenerowane
Dokladnie tak jak wyzej. Turbina prawdopodobnie zle zregenerowana. Podepnij Vaga to wszystko bedzie jasne.
A wyczyscili Ci dolot? po tym rozpadzie turbo? moze poprostu oliwe z dolotu przepala? Jaki zapach ma dym? Badz dmuchawa zle trybi:)
Turbinę regenerowałem bo już raz była czyszczona i cały czas łapała tryb awaryjny( okazało się uszkodzenia wirnika). Silnik nie brał oleju wcześniej, czyli rozumiem że nie puszczała oleju. Teraz dolałem na 800 km ok. 0,5 l
U mnie 0,5 litra to nawet na 10 000 km nie weźmie, coś masz nie tak
0,5 do 1.5 na 10tys to norma
0.5l na 800km to wiadomo dlaczego jest siwy dym za tobą ewidentnie turbo puszcza jeśli wcześniej nie miał apetytu na olej. Turbo to raczej do wymiany bo te regeneracje to szkoda gadać
Dzięki za pomoc. Reklamowałem turbo i teraz po reklamacji wszystko wróciło do normy.
