Problem z wentylatorem klimatyzacji
Mam problem w wentylatorem klimatyzacji. Temat wygląda następująco, klima nabita chodzi bez problemu ale nie startuje wentylator. Nie ma prądu na bezpieczniku, wentylator jest sprawny bo na krotko odpala, bezpiecznik 40A jest cały. Gdzie szukać przyczyny ? Przekaźniki ? czy opornica (rezystor) na podłożnicy ? Jeśli ktoś dysponuje fotką gdzie są przekaźniki od wentylatora to śmiało można wrzucić.
Fotki nie mam, numeru nie pamiętam :) ale pod kierownicą jest skrzynka z przekaźnikami - główna, a pod nią z przekaźnikami dodatkowymi (taka z dwoma poziomami). W tej skrzynce górny poziom, przekaźniki drugi od lewej to obciążenie wentylatora II bieg, trzeci od lewej odpowiada za I bieg. Może choć trochę Cię nakieruje.
Ojciec w swoim A4 jak miał przepaloną opornicę to chodził odrazu na 2 biegu jak ciśnienie w klimie było duże, jak schłodził to wiatrak stawał i tak w kółko.
w moim przypadku przyczyną niedziałającego wiatraka był walnięty czujnik ciśnienia gazu w klimie, ten znajdujący się pod prawą lampą, a w trakcie poszukiwań okazało się że poprzedni właściciel w przypływie radosnej twórczości zamienił przekaźnik na kawałek kabla :szok: czy mogę wstawić tam dowolny przekaźnik byle pasujący czy musi być to konkretny numer?
powiedzcie mi czy przyczyną niedziałającego wentylatora może być walniety czujnik G89 (temp świeżego powietrza)?? Wydaje mi się, że nie, ale wolę się upewnić.
