pablo770 0 Opublikowano 21 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2008 Zazna cz na początku że zupelnie na tym sie nie znam dlatego tez zadaje pytanie.Podczas korzystania z klimatyzacji wszystko jest ok , klima dziala sprawnie i nie mam zastrzezen ale po wylaczeniu auta z pod maski kolo klimy slychac taki dziwny syk jakby powietrze uchodzilo czy to jest normalne i tak ma byc czy moze jest to jakas usterka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
freon 1 Opublikowano 21 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2008 To normalne. Działanie klimy polega na tym, iż gaz rozprężany - chłodzi otoczenie, sam zresztą nie raz doświadczyłeś przyjemnego uczucia chłodu gdy psikałeś sobie dezodorantem w spray'u w palec... I wtedy też syczy, prawda? Gdy silnik auta pracuje, klima też syczy, tyle że tego nie słyszysz. Gdy wyłączasz silnik, dopiero możesz odebrać ten głos, bo nic go nie zagłusza. A klima to nic innego jak ciągły proces sprężania i rozprężania, dający chłód do środka auta podczas rozprężania, a ciepło na zewnątrz auta podczas sprężania. Wujek google na pewno wyjaśni Ci więcej na temat działania klimy, gdy będziesz wytrwale szukał tego mechanizmu. Nie masz się o co martwić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
